forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - регулировка карба.вопрос
Сообщение форман » Чт, 12 янв 2012, 10:33
собрал с двух один.менял ось первичной и вторичной камеры,установил завел нет холостых и работа с перебоями.глянул в карб во вторичную камеру постоянно поступает топливо.открываеш заслонку вторичной обороты увеличиваются.версии???буду благодарен.
форман
Re: регулировка карба.вопрос
Сообщение Alexandr » Пт, 13 янв 2012, 15:13
Точно во вторичную ? не в первую ?
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 15 янв 2012, 21:00
форман писал(а):открываеш заслонку вторичной обороты увеличиваются.версии???
дык так и должно быть.......
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Lex2009 » Вт, 17 янв 2012, 23:00
На холостых оборотах в обоих камера должно быть абсолютно сухо, даже стенки должны быть сухими.Подозрения: высокий поплавковый уровень(выработка на игле есть, я сомневаюсь что ее меняли через 50000 км пробега) Прочистите продуйте с балончика все дырки и каналы(доктором карбюратором или тп.) проверьте вакуумные системы может вторая камера открывается из за них сама.
Сам ели собрал из 2 один карб очень долго мудохался вооружился ИКС для класики(с модификацией) и газоанализатором.
Skoda Favorit 135L карб, 1992г, 170 т.км.
рейтинг фотографов
Lex2009
Сообщение maks_75 » Чт, 19 янв 2012, 10:25
никому карбюратор на запчасти не нужен?
viewtopic.php?f=46&t=90026
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение форман » Сб, 28 янв 2012, 20:59
спасибо всем за ответ.после долгих разборок и регулировок разобрался.не плотно прилегала заслонка вторичной камеры и поэтому постоянно сосало воздух и следственно бензин.выставил,как часы!
форман
Сообщение magav » Сб, 28 янв 2012, 22:22
а это какая и где она стоит
magav
Сообщение Lex2009 » Пт, 03 фев 2012, 0:32
Насчет заслонки вторичной камеры там зазор должен быть 0,08 мм.Чесно говоря на глаз выставлял. Хорошо просушил карб т.к. Такая щель заполняется влагой и на глаз уже не видно. Так вот потихоньку начал откручивать винт как только появился свет чуть прикрыл.
рейтинг фотографов
Lex2009
