регулировка карба.вопрос
Чт, 12 янв 2012, 10:33
форман
собрал с двух один.менял ось первичной и вторичной камеры,установил завел нет холостых и работа с перебоями.глянул в карб во вторичную камеру постоянно поступает топливо.открываеш заслонку вторичной обороты увеличиваются.версии???буду благодарен.
Re: регулировка карба.вопрос
Пт, 13 янв 2012, 15:13
Alexandr
Точно во вторичную ? не в первую ?
Вс, 15 янв 2012, 21:00
DJ_HIGH_BOB
форман писал(а):открываеш заслонку вторичной обороты увеличиваются.версии???
дык так и должно быть.......
Вт, 17 янв 2012, 23:00
Lex2009
На холостых оборотах в обоих камера должно быть абсолютно сухо, даже стенки должны быть сухими.Подозрения: высокий поплавковый уровень(выработка на игле есть, я сомневаюсь что ее меняли через 50000 км пробега) Прочистите продуйте с балончика все дырки и каналы(доктором карбюратором или тп.) проверьте вакуумные системы может вторая камера открывается из за них сама.
Сам ели собрал из 2 один карб очень долго мудохался вооружился ИКС для класики(с модификацией) и газоанализатором.
Чт, 19 янв 2012, 10:25
maks_75
никому карбюратор на запчасти не нужен?
viewtopic.php?f=46&t=90026
Сб, 28 янв 2012, 20:59
форман
спасибо всем за ответ.после долгих разборок и регулировок разобрался.не плотно прилегала заслонка вторичной камеры и поэтому постоянно сосало воздух и следственно бензин.выставил,как часы!
Сб, 28 янв 2012, 22:22
magav
а это какая и где она стоит
Пт, 03 фев 2012, 0:32
Lex2009
Насчет заслонки вторичной камеры там зазор должен быть 0,08 мм.Чесно говоря на глаз выставлял. Хорошо просушил карб т.к. Такая щель заполняется влагой и на глаз уже не видно. Так вот потихоньку начал откручивать винт как только появился свет чуть прикрыл.
