forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензонасос
Бензонасос
Бензонасос
Сообщение химик » Чт, 12 янв 2012, 18:57
Всем привет. Хочу поделится переделкой бензонасоса может кому интересно. У меня возникали проблемы с отстойником то бензин подтекал через прокладку то корпус лопался не знаю отчего может камешки из под колес и я решил убрать отстойник . С помощью пилки отпилил корпус отстойника нарезал резьбу М8 шаг1 \ отверстие один в один даже не надо сверлить\ выточил ершик прокладку и готово. Теперь и доступ к гайкам бензонасоса лучше .
химик
Re: Бензонасос
Сообщение Error » Пт, 13 янв 2012, 23:19
А почему только ненаглядное пособие? Фотки будутъ? :)
Не WAG
Error
Re: Бензонасос
Сообщение химик » Вс, 15 янв 2012, 8:43
химик
Re: Бензонасос
Сообщение химик » Вс, 15 янв 2012, 19:12
химик
Re: Бензонасос
Сообщение Error » Пн, 16 янв 2012, 19:26
Тоже правильно, туды его, в топку. Я себе просто классический пластиковый фильтр влепил в разрез шланга, толку от него чай больше будет.
Не WAG
Error
Re: Бензонасос
Сообщение ZAMANUHA » Чт, 19 янв 2012, 18:28
Молодец, а я все думал как убрать этот злополучный отстойник, а то он меня чуть не подвел один раз, нужно было срочно ехать, а полетела прокладка и из под нее фонтаном бензин полил, на скорую руку пришлось варганить прокладку, правда до сих пор держится, но чую скоро так же сделаю, тем более как и у большинства фильтр стоит отдельный.
Skoda Favorit 93 г.в. 1,3 карб. белая была
ZAMANUHA
Re: Бензонасос
Сообщение химик » Чт, 19 янв 2012, 19:34
Давай дерзай ,УДАЧИ.
химик
Re: Бензонасос
Сообщение ZAMANUHA » Пт, 30 мар 2012, 13:25
Ну вот и я созрел на доработку своего топливного насоса. Отпилил отстойник. Заказал токарю штуцер с резьбой М8 и заодно отдал нарезать резьбу в насосе, так как не оказалось под рукой метчика на М8. Думал сделать из нержавейки или силумина, чтоб не кородировали, так как после штуцера уже нет никакого фильтра, то черный металл не рассматривал. Но токарь предложил из бронзы, меня устроило, и вид достойный. Если кто будет делать, обязательно перед установкой очень тщательно продуйте от стружки, и прокачайте насосом несколько раз бензин из емкости в емкость, дабы вся стружка вымылась. иначе сами догадайтесь что Вас ждет.
ZAMANUHA
Re: Бензонасос
Сообщение g1m32 » Ср, 11 апр 2012, 21:38
Вопрос не в тему - где взять на него ремкомплект?!?! или хотя бы новую мембрану?
g1m32
Re: Бензонасос
Сообщение ARFX » Ср, 11 апр 2012, 22:19
Номер мембраны насоса старого образца с отстойником 115945200. В Украине в магазине такая диафрагма стоит 7-8$
ARFX
Re: Бензонасос
Сообщение g1m32 » Чт, 12 апр 2012, 6:25
Это я уже видел. Аналогов нет. Оригинала нет.(
g1m32
Re: Бензонасос
Сообщение Серожа » Чт, 12 апр 2012, 19:53
g1m32 писал(а):Это я уже видел. Аналогов нет. Оригинала нет.(
пользуйтесь хорошо поискавиком http://www.autodoc.ru/Web/price/art/115945200?analog=on
http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx? ... d=25159738
Серожа
Re: Бензонасос
Сообщение g1m32 » Пт, 13 апр 2012, 19:36
Угу. стоимость 906 рублей. Смысл ее брать? бензонасос в сборе стоит в два раза дороже!
Добавлено спустя 56 секунд:
В автосервисе за оригинал 1500 всего запросили
g1m32
