forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка приборной панели Favorit
Сообщение wolferoc » Сб, 04 фев 2012, 0:16
С наступлением зимы дошли руки к приборке!!!Начал с подсветки:http://photo.qip.ru/users/wolferoc/video/v19961225a32/view/ну и фотоИзображение Схема для плавного включения и выключения нагрузки управляемая плюсом.Данная схема применяется для плавного включения светодиодной подсветки приборной панели автомобиля. Управляющий сигнал подаётся от плюса. На рисунке изображена схема плавногорозжига светодиодной подсветки.
При необходимости может использоваться для плавного розжига и ламп накаливания небольшой мощности. Только в этом случае необходимо снабдить транзистор радиатором с площадью рассеивания около 50см2.
Принцип работы схемы:Управляющий сигнал на поступает через входные диоды 1N4148 от габаритов и зажигания. При включении любого из них ток начинает поступать через резистор 4.7 К на базу транзистора КТ503 Транзистор открывается и через него и резистор 120 К начинает заряжаться конденсатор 220мкф. При этом напряжение на нем плавно возрастает, через резистор 10 К поступая на вход полевого транзистора IRF9540. Транзистор постепенно открывается плавно увеличивая напряжение на выходе схемы. При отключении управляющего напряжения КТ503 закрывается. Конденсатор разряжается на вход IRF9540 через резистор 51 К. После разрядки конденсатора схема перестает потреблять ток и переходит в ждущий режим. Потребляемый ток в режиме ожидания незначителен. При необходимости изменить время розжига и затухания можно подобрать номиналы сопротивлений и емкость конденсатора 220 мкф. Схема не нуждается в дополнительных настройках.При правильном монтаже и исправных деталях схема начинает работать сразу
На рисунке изображен вариант печатной платы, Плату удобнее всего изготовить лазерно утюжным способом из текстолита толшиной 2 мм.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеПодсветка стрелок с именением свечения по возрастающей:ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение.Щас разрабатываю шкалы под FAVORIT и FELICIA .Задавайте вопросы!!!Интересное видео здесь:http://www.youtube.com/watch?v=LLrajEEOiCw Ах да регулятор свечения забыл вот схемка:Изображение
Изображение Б/у и новые запчасти из Европы felicia & favorit 0679475371 или 0660102012 Андрей.http://skoda-fav-felicia.io.ua
wolferoc
Re: Подсветка приборной панели Favorit
Сообщение Error » Сб, 04 фев 2012, 13:07
КРУТОТА! :twisted:
Вставлю только свои 5 копеек.
1. По первой схеме - 10-килоомный резистор выкинуть и поставить вместо 4,7-килоомного.
2. По второй:
а). Выкинуть килоомный резюк на затворе. У этого полевика большая ёмкость затвора и вкупе с резистором она будет совершенно бесполезно затягивать фронты и спады.
б). ОБЯЗАТЕЛЬНО подумайте о защите микрухи от перенапряжения и переполюсовки!
Не WAG
Error
Сообщение wolferoc » Сб, 04 фев 2012, 22:36
Всем кому интересны подсветки в разной области авто смотрят сюда:http://sonic43.narod.ru/npma_index.htmlнекоторые идеи взяты с lanos сайтов:подсветка замка зажиганияИзображение
Добавлено спустя 21 час 7 минут:
Под фаворит путём подбора нашёл колечко по совсем бюджетной цене до 5 грн. вернее два. ИзображениеЭто ТОЧИЛКА для карандашей!!! :lol: Изображение
Вырезаем внутренюю часть берём наждачку,напильник и надфель - получаем вот такую Цяцю:ИзображениеНу и результат:ИзображениеНе стисняйтесь делать что либо своими руками!!! =@ =@ =@
wolferoc
Сообщение ZAMANUHA » Пн, 06 фев 2012, 0:46
Ух здорово, решусь,ей богу решусь,тем более делов на полчаса при ровных руках и нужном инструменте. Вот только как сильно нужно тереть чтоб зеленая пластмасса стала красной? ))))
А если серьезно, здорово, а как светодиоднуюленту лепил? Там же вроде клей по широкой стороне,а у тебя крепится светодиодами вовнутрь, то есть лента боком прилегает к кольцу, не хотелось бы чтоб это чудо оторвалось и болталось в рулевой колонке.
Skoda Favorit 93 г.в. 1,3 карб. белая была
ZAMANUHA
Сообщение wolferoc » Пн, 06 фев 2012, 15:43
Кольцо приклеиваеш вместо штатного, а с обратной стороны светодиодную ленту на термоклей с пистолета или создать доп. крепёж.Фото в оригинале выложу попозже.Вот схемка подключения по правильному:ИзображениеДИОД ставится для того чтоб небыло проблем с сигнализацией!!!
wolferoc
Сообщение PPP » Ср, 08 фев 2012, 9:53
Да уж я тоже решил заняться подсветкой приборки,внутрь в отдел спидометра и тахометра вклеил по два куска диодной ленты-супер на много лучше чем было, и на температуру с бензином достаточно, но подсветить стрелки никак не удалось так как приборка старая и там они железные,так вот может у кого то есть соображения насчет их подсветки, заранее благодарен.
PPP
Сообщение Alexandr » Ср, 08 фев 2012, 14:47
PPP писал(а):Да уж я тоже решил заняться подсветкой приборки,внутрь в отдел спидометра и тахометра вклеил по два куска диодной ленты-супер на много лучше чем было, и на температуру с бензином достаточно, но подсветить стрелки никак не удалось так как приборка старая и там они железные,так вот может у кого то есть соображения насчет их подсветки, заранее благодарен.
Так и нам покажите.
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Сообщение wolferoc » Пт, 10 фев 2012, 10:50
Стрелки надо мастырить отчего-то другого методом подбора!?Или заказать чтоб кто изготовил. :)Кстати народный метод по снятию стрелок при помощи столовой вилки!!! :ROFL:
wolferoc
Сообщение ARFX » Пт, 10 фев 2012, 21:44
хочу попробовать покрасить стрелки флюоресцентной краской и подсветить их УФ диодоми))) но это ближе к лету...)))))
ARFX
Сообщение wolferoc » Ср, 15 фев 2012, 21:42
Крась не крась, а толку!?Нужны не металические стрелки!!!Плавное затухание внутрисалонного освещения вот схемка:http://sonic43.narod.ru/toyota_bb_pvs.htmlМинимум деталей. :good:
wolferoc
Сообщение Error » Чт, 16 фев 2012, 19:00
wolferoc писал(а):....Плавное затухание внутрисалонного освещения вот схемка:http://sonic43.narod.ru/toyota_bb_pvs.htmlМинимум деталей. :good:
Небольшое уточнение: это схема НЕ для лампы, по крайней мере не для классической лампы, а для СВЕТОДИОДНОЙ!!! От обычной лампы этот транзистор выгорит моментально.
А ещё можно R2 вытащить и поставить вместо VD1 (сам диод можно будет выкинуть), тогда свет будет плавно не только выключаться, а и включаться. И проще, и круче :)
Не WAG
Error
Сообщение wolferoc » Пн, 02 апр 2012, 21:12
Инересный сайт разными ришениями для панели приборовhttp://analarc.narod.ru/hobby/panel/panel.html =@ :beer: и Индикация Уровня Газаhttp://forum.cxem.net/index.php?showtopic=49011&st=0 =@ =@ =@
wolferoc
Сообщение керя » Вт, 10 июн 2014, 23:28
wolferoc писал(а):Изображение
приборка похожа на фаворитовскую. тут только лампочки поменяны или доработка посерьезнее?
favorit 135 LSE 1991
керя
Сообщение ARFX » Ср, 11 июн 2014, 0:00
я ставил не лампы, а светодиодные ленты. результат как на фото.
ARFX
Сообщение керя » Ср, 11 июн 2014, 8:22
ARFX писал(а):я ставил не лампы, а светодиодные ленты. результат как на фото.
а ленты белого цвета? куда ставили? за лицевую панельку на места лампочек?
керя
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
