forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тахометр
Тахометр
Тахометр
Сообщение PPP » Чт, 09 фев 2012, 13:59
Привет уважаемым шкодоводам с наступлением холодов решил дать автомобилю отдохнуть, так как нужды ездить нет чешуйтса руки чьего нить сделать, так захотелось доработать подсветку прибоки,приборку снял ,разобрал,стрелочки краской обновил, подсветку доработал,начал собирать-собрал приборы,настроил стрелки, думаю проверю на машине перед тем,как всьо надёжно упаковать,подключил проверяю все приборы в норме кроме тахометра,стрелка не споднимаетса выше450-500 об/мин не на холостом, по звуку с лишу что норм холостой 800-900об,попробывал переставить стрелку в исходном на следующую отметку в роди близко но ка кто не так, макс 75 переслал отдельно тахометр, ничего не разбирая поставил так как есть и снова 450-500об/мин на холостых, и я зашол в тупик и не знаю как с етим траблом бороться, на плате тахометра видел подстроечный резистор, может он поможет ? Ну в общем не знаю что делать, подскажите может кто с тыкался с таким,заранее спасибо приборка старая 92г.
PPP
Re: Тахометр
Сообщение Lex2009 » Пт, 10 фев 2012, 11:10
У меня иногда бывает на ямах тахометр показывает в половину меньше, возможно гдето отваливается масса, обожмите контакты под капотом на комутаторе.
Skoda Favorit 135L карб, 1992г, 170 т.км.
рейтинг фотографов
Lex2009
Re: Тахометр
Сообщение maks_75 » Сб, 11 фев 2012, 19:45
вопрос уже решился. PPP думаю сам опишет в чем дело.
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Re: Тахометр
Сообщение PPP » Вс, 12 фев 2012, 14:42
Всем привет, после долгих мучений решилась проблема правильной работы тахометра, всьо очень просто я легонько обновил стрелки краской, и вот те миллиграммы настолько ей о нагрузили что ей о механизм не мог ей о поднять на нужную величину, стер ел краску растворителем и всьо заработало, всем спасибо за помощь .
PPP
Re: Тахометр
Сообщение ARFX » Вс, 12 фев 2012, 21:18
Вот блин, как бывает)) вот теперь думаю рисковать покрывать стрелки флюоресцентной краской для их подсветки или нет...)))
Добавлено спустя 1 час 35 минут 58 секунд:
PPP писал(а):...отдельно тахометр, ничего не разбирая поставил так как есть и снова 450-500об/мин на холостых...
что-то я не понял...)) если другой тахометр не разбирали, а он с родной стрелкой неправильно показывал... может не в этом всё-таки проблема была изначально??)))
ARFX
Re: Тахометр
Сообщение maks_75 » Пн, 13 фев 2012, 0:06
я прислал второй тахометр. он сразу же был покрашен как и родной, а затем установлен в приборку. естественно результат был такой же :)
maks_75
Re: Тахометр
Сообщение PPP » Пн, 13 фев 2012, 16:52
Покрасить стрелку можно, но краску нужно развести до густоты воды и покрывать не больше двух раз ,а если густым концентратом, то тах паказывать правильно не будет,конечно можно было бы играться с длинной стрелки,но чего то стрьомновато.
PPP
Re: Тахометр
Сообщение maks_75 » Пн, 13 фев 2012, 17:51
можно взвесить перед покраской
покрасить
обрезать до нужного веса :)
maks_75
