forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - СТРЕЛКИ СВОИМИ РУКАМИ
Сообщение wolferoc » Пт, 24 фев 2012, 21:22
Нужен конденсатор советского производства ИзображениеДиаметр конденсатора нужен примерно 15-18 мм. Отпиливаем макушку, отступив от края примерно 7 мм, сбоку проделываем квадратное отверстие под стрелку, ровно посередине припаиваем кусочек от медицинской иглы. Игла должна туго насаживаться на иглу спидометра. Из красного оргстекла выпиливаем стрелку, сверху плоскую, снизу сточена к краю, как видно на рисунке. Полируем. Торец стрелки тоже полируется. Снизу стрелка красится в белый цвет. Вставляем, клеим эпоксидной смолой.ИзображениеТак что дерзайте!! :beer: :"":
Изображение Б/у и новые запчасти из Европы felicia & favorit 0679475371 или 0660102012 Андрей.http://skoda-fav-felicia.io.ua
wolferoc
Re: СТРЕЛКИ СВОИМИ РУКАМИ
Сообщение ZAMANUHA » Пт, 24 фев 2012, 22:10
Молодец, очумелым ручкам виват!!!!
Skoda Favorit 93 г.в. 1,3 карб. белая была
ZAMANUHA
Сообщение ARFX » Пт, 24 фев 2012, 23:27
Видел эту статейку в сети... но вот думаю долго ли придётся мучиться с калибровкой тахометра и спидометра, ведь стрелки тяжелее станут а противовеса нет.. А то один из наших соклубников решил просто покрасить стрелку, и получил проблему... Тоже думаю попробовать сделать такие стрелки, но это к лету...))
ARFX
Сообщение rommon » Сб, 25 фев 2012, 10:46
Так сейчас не модно - пора переходить на циферки) Стрелки пережиток прошлого)
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение ZAMANUHA » Сб, 25 фев 2012, 13:21
Не модно, но зато отклонение стрелки видно даже боковым зрением, а на цифры нужно уже смотреть. Но это чисто для меня, кому-то может удобней по цифрам ориентироваться. Хотя найти или собрать схему на цифровых светодиодных индикаторах не так сложно, да и воткнуть в приборку тоже. Я б лучше из прямоугольных светодиодов разного цвета (зеленых-красных) сделал круговую шкалу тахометра, тогда и смотрится здорово и хорошая замена стрелкам.
ZAMANUHA
Сообщение Error » Сб, 25 фев 2012, 15:48
wolferoc писал(а):... ровно посередине припаиваем кусочек от медицинской иглы...
Конденсатор алюминиевый, игла нержавеечная; ни то ни другое просто так не паяется. Как и чем паял автор?
Не WAG
Error
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
