forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормоза влияют на обороты
Сообщение Alexandr » Ср, 14 мар 2012, 15:40
Всем привет ! Проблема : при нажатии на тормоз падают обороты .Нигде никакого шипения не слышно .В чем может быть причина ? Куда позаглядывать ? Заранее спасибо.
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Re: Тормоза влияют на обороты
Сообщение Patriick » Ср, 14 мар 2012, 15:53
У меня это было связано с вакуумником!
Patriick
Сообщение alexiv » Ср, 14 мар 2012, 16:42
А эффективность тормозов снизилась?
alexiv
Сообщение Alexandr » Ср, 14 мар 2012, 16:44
может быть и да ,не придал этому значения
Alexandr
Сообщение alexiv » Ср, 14 мар 2012, 16:49
Слушай вакуумник.
alexiv
Сообщение Alexandr » Ср, 14 мар 2012, 16:50
слушать ? он должен шипеть или как?а если че он ремонтируется?
Да ,добавлю: если незаглохнет то обороты востанавливаются .
Alexandr
Сообщение alexiv » Ср, 14 мар 2012, 17:32
Он шипеть не должен. Когда Вы нажимаете на тормоз, дополнительный воздух через дырку в мембране (отсюда и шипение) попадает во впускной коллектор, происходит обеднение смеси, мотор глохнет. Заштопать противогаз не удастся.
alexiv
Сообщение Alexandr » Ср, 14 мар 2012, 17:36
если он шипеть не должен ,как я найду этот подсос?
Alexandr
Сообщение OLEG1971 » Ср, 14 мар 2012, 18:01
Отключи вакуум, заглуши шланг.и попробуй как будет себя вести двигатель
OLEG1971
Сообщение Error » Ср, 14 мар 2012, 22:07
Всё правильно, отключить вакуумник, заглушить и шланг и покататься. Но с учётом того, что эффективность тормозов будет хуже! Если проявляться не будет - однозначно усилитель.
Не WAG
Error
Сообщение Alexandr » Чт, 15 мар 2012, 12:05
Проделал следующие действия : при не заведенном авто несколько раз нажал на тормоз (педаль тяжелая),удерживая нажатой завел -педаль провалилась (стала мягкой) .Получается вакуум рабочий ? Может обратный клапан мучает ?
Alexandr
Сообщение alexiv » Чт, 15 мар 2012, 13:26
Мало информации. Перестала глохнуть? Мягкой не должна быть, провалилась- да, понятно.
alexiv
Сообщение Error » Чт, 15 мар 2012, 18:43
Alexandr писал(а):Проделал следующие действия : при не заведенном авто несколько раз нажал на тормоз (педаль тяжелая),удерживая нажатой завел -педаль провалилась (стала мягкой) .Получается вакуум рабочий ? Может обратный клапан мучает ?
Пока что склоняюсь к прохудившейся мембране.
А обратный клапан нужен, чтобы после останова движка вакуума хватило на несколько нажатий педалью тормоза. При работающем движке абсолютно не нужен. Я без него несколько недель катался, пока проезжая около автомагазина не вспомнил "а не купить ли бы мне клапан..."
Не пытайтесь съесть людям мозг, проделайте вышеуказанный опыт и всё станет на свои места. Благо опыт не сложный.
Не WAG
Error
