forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стук с подергиванием в правой передней стороне
Сообщение Сергей 69 » Вт, 29 май 2012, 8:17
Добрый день. Только-что "приехал" на работу и по пути случилось нечто: половину дороги проехал нормально , а потом появился какойто стук с подергиванием в правой передней стороне.Без разницы еду прямо или поварачиваю в какую нибуть сторону. Когда машина идет в натяжку, тоисть еду и держу педаль газа или когда притормаживаю нежно, то все вроде окей. А вот когда сбрасываю газ на передаче то становится страшно. Только-что под офисом поддомкратил пошатал, покрутил и вроде подшипник и граната целые, а вот когда пытаюсь руками повернуть колесо то вместе с ним пытается и стойка шевелиться. Пыльник на ней порван. Я их неменял и проехал примерно тыщ 140.
Может кто сталкивался с таким? И еще чем чревато ато мне еще вечером домой както нужно доехать. :(
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Re: Нужна помощь срочно!
Сообщение rommon » Вт, 29 май 2012, 9:15
Неплохо бы просмотреть задний сайленблок на рычаге, у меня весной вырвало болт крепления, хорошо их там 2 штуки сайленблок держат, так и било и стучало и в сторону тянуло. Тоже и за колесо дергал и гранату с опорой проверял и на опору двигателя грешил - пока не догадался под машину заглянуть. Хорошо хоть недалеко от дома заехал.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Сергей 69 » Вт, 29 май 2012, 9:25
До дома ехать 16км. по Киеву. Потихоньку дотяну? Может у кого еще какие варианты есть. Ни вправо, ни влево вроде нетянуло.
Сергей 69
Сообщение skodauser » Вт, 29 май 2012, 12:41
чет похоже по описанию,на нижнюю опору двигателя...она на сбросе газа,стучит.
skodauser
Сообщение ARFX » Вт, 29 май 2012, 13:04
skodauser писал(а):чет похоже по описанию,на нижнюю опору двигателя...она на сбросе газа,стучит.
+1
ARFX
Сообщение Error » Вт, 29 май 2012, 17:52
+1
Третьим буду. У меня Филя абсолютно то же самое вытворяет - опора порвана. А вот пыльники лучше заменить (с прочисткой внутренностей).
Не WAG
Error
Сообщение Сергей 69 » Ср, 30 май 2012, 8:27
Нет ребята все намного проще. Вопервых нижняя опора двигателя менялась три дня тому, я просто забыл об этом написать. А причина была в опорном подшипнике правой стойки. Все вылечилось заменой двух опорных пошипников с подушкаками и попутно рулевые наконечники. Всем спасибо и может кому моя ситуация поможет в определении своей неисправности.
Сергей 69
Сообщение Error » Ср, 30 май 2012, 9:33
Вполне возможно, что поможет. У меня все симптомы те же, значит дело тоже может быть не в "третьей точке" (хоть она и порвана), а в подшипнике...
Ламерский вопрос, имеется ввиду ступичный подшипник? Или шаровая опора?
Сергей 69 писал(а):...вылечилось заменой двух опорных пошипников с подушкаками...
Вот уж эти подушкаки :)
Не WAG
Error
Сообщение Сергей 69 » Ср, 30 май 2012, 14:29
Нет. Имеется ввиду - опорный подшипник передней стойки, тоисть аммортизатора который находится под стаканом. :Yahoo!:
Сергей 69
Сообщение Error » Ср, 30 май 2012, 16:10
Ага, понятно. Тогда разрешите ещё пару вопросов.
1. Как/каким образом выяснилось, что проблема именно в подшипнике?
2. Можно вкратце алгоритм замены, так чтоб даже я понял :oops:
Не WAG
Error
Re: стук с подергиванием в правой передней стороне
Сообщение rommon » Ср, 30 май 2012, 17:31
Ну врядли бы стучало из-за подшипников, скорее всего резинка упорная устала от времени и рулевые наконечники сдохли - вот стойка и болталась, заодно и стуча. А подшипник там насыпной - его промыть и наново смазать, даже и не знаю как он выйти из строя может, ну разве полностью рассыпаться в труху.
rommon
Сообщение Сергей 69 » Чт, 31 май 2012, 8:28
Error писал(а):Ага, понятно. Тогда разрешите ещё пару вопросов.
1) Когда поддомкратил правое колесо и подергал его вправо-влево то вместе с колесом стала как-бы и стойка гулять во все стороны.
2) Вверху на стакане откручиваеш две гайки, потом внизу возле супорта ослаблеваеш стяжной болт. Вынимаеш саму стойку , дальше уже на столе с помощю приспособы ( которая сжимает пружины амортизатора ) на стойке откручиваеш гайку которая посредине и разбираеш все.
Сама обойма подшипника она из пластмасы или еще какойто гадости. Дак в моем случае в нем была охрененная выработка. И случилось все это внезапно. Не то-чтобы постепенно с нарастанием, а вдруг откуда невозьмись.
Сергей 69
Сообщение oleg81 » Пт, 15 июн 2012, 22:44
проверьте демпфер ,уменя он стучал.
oleg81
Сообщение Сергей 69 » Пн, 18 июн 2012, 9:27
oleg81 писал(а):проверьте демпфер ,уменя он стучал.
А что такое демпфер? :(
Сергей 69
Сообщение oleg81 » Пн, 18 июн 2012, 19:37
вал который идет к колесу,на нем прикручен,по ходу машины справа, используется для погашения колебаний.
oleg81
