Запах бензы в салоне.
СообщениеДобавлено: Вт, 03 июл 2012, 8:21
PPP
Всем привет,имею такую проблему,как жара давлю пассажиров сзади парами бензина ,в принципе по трассе не воняет так как не качает ,а по городу и пересеченной местности ехать невозможно, понимаю что что то с вентиляцией бака,и есть один нюанс одна вент трубочка просто весит по дороге от горловины к баку, когда я снимал бак не обнаружил штуцера на который можно было его насадить,думаю вечерком снять бак,и про бывать устранить ето испарение, так как снимал бак давно и мог чето упустить, может у кого есть наработки по такой проблеме, отпишитесь пожалуйста, зарание спасибо.
Re: Запах бензы в салоне.
СообщениеДобавлено: Вт, 03 июл 2012, 11:39
Сергей 69
А под диваном там где заходят трубки - все нормально, смотрели?
СообщениеДобавлено: Вт, 03 июл 2012, 15:56
PPP
Сухо, чисто никаких следов, но запах как бы исходит именно из етой пробки, я ей о неоднократно откручивал но в роди все хорошо,ничего сегодня сниму бак и думаю решу проблему.
СообщениеДобавлено: Вт, 03 июл 2012, 18:55
Error
Как основной и более частый вариант - мембрана ускорительного насоса на карбе справа сзади.
Посмотрите также снизу на бензонасос - если в нём лопает мембрана, то качать он в принципе продолжает, но и гонит бензин из вентиляционного отверстия.
Мож ещё что с отпаривателем на карбе или обратка забита.
