ARFX писал(а):насколько я знаю, эта ерундовина в первую очередь ставится для отвода тепла от колодки, минимально передавая его на поршень суппорта.
rommon писал(а):...Так же возле диска есть защитная пластина, она может немного согнуться и чертить об диск при торможении.
rommon писал(а):... А вот на колодки особенно старые часто налипает слой металла, вот он и скрипит, достаточно снять колодки и посмотреть, что там с ними...
rommon писал(а):... Так же возле диска есть защитная пластина, она может немного согнуться и чертить об диск при торможении.
