forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по эксплуатации автомобилей
Коломна skoda-club
Re: Вопросы по эксплуатации автомобилей
Сообщение maveric_den » Чт, 25 сен 2014, 14:20
Andrey-K, спираль меняется в сборе с подрулевым блоком, известный косяк на Йети и Тигуанах, выходит из строя спираль, как правило при ДТП. Я говорю не голословно, есть опыт. Для интереса конечно можно к официалам обратиться. Если что, могу подсказать сервис в Егорьевске, где делали подобный ремонт.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
По поводу неисправно ли в данном случае рулевое управление, не уверен, надо смотреть буквари, но перестраховался бы.
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
Сообщение kochegin » Пн, 29 сен 2014, 20:51
Вопрос: чем снимать хомут, для замены шланга забора воздуха перед выпускным коллектором.... Как я понимаю именно от туда прет масло.
Лада Калина Спорт 2
ВАЗ 2106.... 2001-08 / ВАЗ 2114.... 2008-10 /ВАЗ 2115.... 2010-12 /Skoda Octavia.... 2012-
kochegin
Сообщение Le_murrr » Пн, 06 окт 2014, 14:52
Друзья, подскажите еще кое-что мне.
У меня необходимость поменять радиатор.
В сервисе сказали, что можно купить не оригинальный хорошего качества.
Что вы думаете по этому поводу? Оригинальный брать или нет?
Le_murrr
Сообщение Crazy_Muzzy » Пн, 06 окт 2014, 15:03
Le_murrr писал(а):Друзья, подскажите еще кое-что мне.
Оригинальный то конечно лучше, но аналоги не всегда плохи, просто надо смотреть исходя из того, где аналог делается и качественно ли сделан
стало Ford Kuga II 2,5 АТ
Crazy_Muzzy
Сообщение Jager » Пн, 06 окт 2014, 19:47
Интересно, кто выпускает радиаторы на Йети? Не ВАГ - это ясно. Экзист дает занятную картину, оригинал по цене не отличается от качественных заменителей. Так что не стоит ломать мозг и взять оригинал - 8 т.р. А еще лучше узнать у Санчеза, он может и подешевле оригинал достанет.
И я правильно понял - радиатор охлаждения двигателя, а не кондея? :wink: Обычно он первым выходит из строя.
Jager
Сообщение rockafeller » Вт, 07 окт 2014, 9:31
Если кондея - Nissens - хорошая замена.
rockafeller
Сообщение SanchezX » Вт, 07 окт 2014, 15:58
Готов помочь. Вин в лс или в группу в ВК в подписи.
SanchezX
Сообщение kochegin » Сб, 11 окт 2014, 21:13
Всем похуй что ли? .... Ладно, будем сами разбираться.
Лада Калина Спорт 2
kochegin
Сообщение Jager » Сб, 11 окт 2014, 22:14
Далеко не у всех турбо.
Jager
Сообщение rockafeller » Вс, 12 окт 2014, 12:55
kochegin писал(а):Всем похуй что ли? .... Ладно, будем сами разбираться.
снимать там чем угодно, если я правильно помню, он одноразовый...
но лучше фото приложить или подъехать)
rockafeller
Сообщение Le_murrr » Пн, 20 окт 2014, 13:42
Спасибо за советы.
Разобралась вроде.
Заказала неоригинальный, в вс должны воткнуть.
Теперь у меня подогрев сиденья сломался пассажирского :(
Как узнать почему?
В сервисе на прошлой неделе мне перепрошили до мозги до состояния "с завода". Может быть причина в этом? Или опять что-то где-то перетерлось из проводов?
Le_murrr
Сообщение Jager » Пн, 20 окт 2014, 18:34
Часто подогрев выходит из стороя, если на сиденье вставали коленями. При химчистке, например. Комп что пишет, интересно.
Jager
Сообщение maveric_den » Ср, 22 окт 2014, 18:02
Le_murrr, у меня есть элементы обогрева от Тигуана, если потребуются для ремонта и подойдут, обращайтесь)
maveric_den
Сообщение Le_murrr » Пн, 27 окт 2014, 14:48
maveric_den писал(а):Le_murrr, у меня есть элементы обогрева от Тигуана, если потребуются для ремонта и подойдут, обращайтесь)
Большое спасибо!
На этой неделе как раз займусь чем-то что гремит на холостых и прозвоном сиденья.
Le_murrr
Сообщение Le_murrr » Чт, 13 ноя 2014, 15:10
Большое спасибо!
И ни фигa не занялась.
Le_murrr
Вернуться в Коломна
