Как и на маслах всех производителей.Iamivansany4 писал(а):едет очень хорошо и сбалансированно!
Для города 15т.км перебор. Движок много работает на холостых, масло убивается. Лучше менять через 7,5 - 10т.км. Кто на гарантии с ТО 15, что бы на лишнее ТО не попадать у дилера, можно просто купить масло которое они льют и через 7-8 заменить в пунктах экспресс замены. Там выкачивают масло через трубку маслощупа. Масляный фильтр при этом можно не менять, в исправном моторе он чистый, и легко пройдёт и 15 и 30. Способ относительно не дорогой и продлит жизнь маслу а значит и мотору.Koshchey писал(а):да, менять через 7,5 тыщ. Не ходит масло 15 тыщ в движке ( без последствий для этого самого движка)Polina78 писал(а):На Авео масло меняла каждые 7-8 тыс. км, а на Рапиде первое ТО 15 тыр. Надо ли менять или забить?
Meser писал(а): Масляный фильтр при этом можно не менять, в исправном моторе он чистый, и легко пройдёт и 15 и 30.
Завораживающая беспощадность логики..)pronin05 писал(а):В фильтре то, что в масле во время эксплуатации,
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
