forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стоянка: ручной тормоз или передача?
Re: Стоянка: ручной тормоз или передача?
Сообщение Winny » Ср, 15 окт 2014, 22:30
Анатольич 62RU писал(а):4. Проблем цепей с двигателями 1,6MPI нет :)
Извиняюсь за глупый вопрос :oops: У меня сейчас Рапид 1.6, была Октавия 1.6 MPi, там был ремень. На Рапиде сейчас получается цепь? :shock: Когда регламент ее менять?
Рапид 1.6 Elegance МКП + Nissan Tiida 1.6 Tekna AT
Бывшая Октавия 1.6 BSE МКП
Был Опель Зафира 1.8 робот + Опель Корса 1.2 МКП - Октавия Тур 1.6 AKL WTS МКП
Winny
Сообщение mmc3 » Чт, 16 окт 2014, 2:23
at-a-boy писал(а):Слышал мнение, что если ставить на ручнике, то тросик вытягивается
Последние 7 лет в семье побывало 5 машин на механике, эксплуатировались от 2 до 5 лет, ни на одной тросик не растягивался, ручники держат нормально (оставляем машины на пригорках в т.ч.), на скорость не ставим (хотя перед заводкой на автомате рукой проверяю, не на скорости ли машина).
Если сидишь на измене, что ручник растянулся, попробуй тронуться не снимаясь с ручника - если держит, то всё ок и не грей голову.
а из-за чего "измена"-то?
из-за задних барабанных тормозов, как на москвиче 412?
mmc3
Сообщение Takeru » Чт, 16 окт 2014, 8:18
Какая цепь....там ремень должен быть на атмосфернике!
Takeru
Сообщение IIIypuk » Чт, 16 окт 2014, 9:10
Там цепь :-) Как обещают производители, она рассчитана на весь срок эксплуатации. В инете можно найти много инфы по её "растяжению" . Выход тоже вроде найден: не оставлять машину на скорости на сильных уклонах.
IIIypuk
Сообщение есаул » Чт, 16 окт 2014, 14:19
На Рапидах 1.6 и 1,2(мпи)везде на грм цепь
есаул
Сообщение николай павлотский » Сб, 08 ноя 2014, 16:58
Ручник и передача. Всю жизнь так делаю
николай павлотский
Сообщение jimmy_woodser » Ср, 12 ноя 2014, 10:21
Всегда ставлю на заднюю передачу + ручник, так как есть замок КПП.
Выжимаю сцепление и педаль тормоза, включаю заднюю передачу, закрываю замок КПП, ставлю ручник, отпускаю педаль тормоза - машина "становится на тормоза". Потом отпускаю сцепление - и никакой нагрузки на кпп или цепь.
Skoda Rapid 1.6 MPI 2014 Elegance
jimmy_woodser
Сообщение Crew » Ср, 12 ноя 2014, 15:54
CFNA всегда ставлю чисто на ручнике. За 4 года не вытянулся нифига.
Теоретически может цепь перескочить, т.к. на заглушённой натяжитель цепи может ослабнуть.
Crew
Сообщение AutopilotNN » Чт, 13 ноя 2014, 12:13
Ставлю и буду ставить на ручник. Вообще удобнее один раз выработать правило и далее уже быть уверенным, что независимо от уклона, бордюра или ровного места ваша машина не укатится.
Сигналки на механике с автозапуском требуют нейтралку и ручник.
А там растяжения и прочее - ну VAG выпускает машины не первый год - надеюсь тут то проблем не будет.
Ездил до рапида на Chery Amulet - один раз почувствовал что тормоз примерз, но отлипло.
AutopilotNN
Сообщение Black Cat » Чт, 20 ноя 2014, 14:47
В книжке к машине написано: первая или задняя передача и ручник.
Black Cat
Сообщение Ift » Пт, 21 ноя 2014, 12:20
всегда оставлял фабию (1,2 ВМЕ, комби, цепь) на передаче
ручник использовал только на горках
за семь лет никаких проблем
сейчас рапид 1,6 АКПП ставлю на паркинг
и ручник опять таки дергаю только при парковке на горках
2007 - 2014 Fabia Combi I
2014 - ... Rapid
Ift
Сообщение 0nua » Пт, 21 ноя 2014, 13:41
Сейчас рапид 1.6 МКПП, до этого 3 года ездил на daewoo nexia. Всегда оставляю машину на передаче, ручник только в крайних случаях.
0nua
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
