forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разноплановые вопросы
Re: Разноплановые вопросы
Сообщение 22wo7 » Вт, 08 сен 2015, 20:11
Доброго времени суток.
Где-то в конце июля обратил внимание, что поскрипывает педаль сцепления. Не сильно, но факт остаётся фактом. Записался к дилеру, машину забрали, минут через 40 говорят забирайте. Смазали все узлы, с вас около 500 р. Прошло недели 3, скрип появился снова. Посоветуйте, что делать? Ещё раз платить 500 р. или не обращать внимания на скрип? Не критично конечно, но не приятно...
Skoda Rapid '14 MPI 1.6
22wo7
Сообщение dimskiy » Вт, 08 сен 2015, 23:17
22wo7 писал(а):Доброго времени суток.
А как аргументировали что это не гарантия? Или просто предложили заплатить и вы заплатили?
Skoda Rapid '15 MPI 1.6
dimskiy
Сообщение 22wo7 » Ср, 09 сен 2015, 11:34
Аргумент такой, она же работает - работает, извольте оплатить :twisted: . Дверь будет скрипеть - тоже не гарантийный случай и т.д.
22wo7
Сообщение Enclave » Ср, 09 сен 2015, 13:27
Ну по такой логике..
Стук из двигателя - он же работает? - работает, извольте оплатить.
Бред какой-то.
Enclave
Сообщение dimskiy » Ср, 09 сен 2015, 16:58
22wo7 писал(а):Аргумент такой, она же работает - работает, извольте оплатить :twisted: . Дверь будет скрипеть - тоже не гарантийный случай и т.д.
Странно... Мне даже жалобу на резинки дверей пытались разрулить - мазали\чистили бесплатно :) даже немного помогло. И шумящий компрессор меняли по гарантии, хотя "он же работает". Мб к другому дилеру?
dimskiy
Сообщение Астра » Чт, 10 сен 2015, 11:55
Вопрос к владельца Рапидов 2016 модельного года с круиз-контролем, можете написать номерок центрального блока электроники (BCM), который находится под рулем слева, например в конце должно быть что-то типа 089С ... Если не затруднит :friends:
Дело в том, что у меня нет круиза, и я хочу его прикрутить, но не знаю, нужно ли менять BCM, или 089С поддерживает его.
Астра
Сообщение Enclave » Чт, 10 сен 2015, 13:05
У меня круиза нет, но блоки должны быть у нас одинаковы (6C0-937-089 C). По нему нет нигде информации, я уже вторую неделю пытаюсь датчик дождя активировать - безрезультатно. Автосвет работает, ДД - нет.
А у тебя ДД есть или не заказывал?
;SW:6C0-937-089-C HW:6C0-937-089 --- Блок управления бортовой сети ;Компонент:BCM PQ26 Hi4R H08 0084, Кодировка:0C001850401500DB438040004001070010005800530A3500000000000000 ;EV_BCMA0,005005,EV_BCMA0_SE25.rod
Но по любому КК через активацию онлайн у дилера надо делать.
На драйве писали, что этот блок ставится на европейские поло, а у них возможен адаптивный круиз. Еще есть блоки 6C0-937-090 B (HiKR).
Вот тут Вероника есть (Veronika355), у них style комплектация, значит КК есть и ДД есть. Вот бы залезть туда Васей )), посмотреть что и как там закодировано. Сразу бы все вопросы разрешились.
Enclave
Сообщение dis44 » Пт, 11 сен 2015, 15:52
Вопрос: потеет ли у вас лобовое стекло ?
Ехал по трассе шел дождь в машине четверо, лобовое потело ужасно, спасал только кондей но в целях экономии не хотелось включать. Может недоработка. Кстати когда приоткрывал заднее стекло на 1 см было лучше (но шумно).
dis44
Сообщение Enclave » Пт, 11 сен 2015, 16:07
Потеет, если сидеть долго в машине с заглушенным двигателем.
В движении кондишн не выключаю, окна тоже никогда не открываю.
Enclave
Сообщение genshtab » Пт, 11 сен 2015, 16:25
Салонный фильтр надо поменять и не включать рециркуляцию. Кондей в дождь включается кратковременно, за расход можно не переживать. Да и, какбэ, лучше видеть обстановку на дороге, чем экономить граммы топлива. Иначе попасть можно на кузовной ремонт минимум.
A7 FL 1.4
genshtab
Сообщение Vyt » Вс, 13 сен 2015, 21:24
Как выключить радио? Если убавить до нуля то остается значок перечеркнутого динамика на центральном дисплее т.е. прием идет если нажать на ручку с значков вкл/выкл отключается дисплей полностью, а как сделать так что бы прием был отключен но бортовой компьютер показывал данные по машине?
Vyt
Сообщение Crew » Пн, 14 сен 2015, 12:56
На фабия также) Смазывали, разбирали, но бесплатно.
Скрипит, когда в салоне очень жарко и пока салон не охладится не пропадает. В остальное время всё ОК.
Crew
Сообщение Winny » Ср, 16 сен 2015, 8:19
Тоже педаль сцепления скрипит. Где-то на 30 тысячах стал замечать. Сейчас 57, на скрип внимания не обращаю. На Октавии А5 тоже кстати скрипела.
По поводу запотевания стекол: в дождь, если не включен кондиционер (климат) и закрыты окна, будут потеть обязательно. И даже новый салонный фильтр не поможет. Так что ради безопасности не экономь на бензине!
Рапид 1.6 Elegance МКП + Nissan Tiida 1.6 Tekna AT
Бывшая Октавия 1.6 BSE МКП
Был Опель Зафира 1.8 робот + Опель Корса 1.2 МКП - Октавия Тур 1.6 AKL WTS МКП
Winny
Сообщение 22wo7 » Ср, 11 ноя 2015, 13:48
Доброго времени суток! Не так давно, а именно в конце лета столкнулся с такой проблемой. После того, как мою машину, в ней скапливается вода, как я понимаю, весьма в больших количествах. Где именно, определить не могу, но отчётливо слышен звук, переливающейся воды (при разгоне/торможении). Спустя пару часов езды, проходит. Такая ерунда была замечена при двух последних мойках, до этого, подобного не замечал. Собственно вопрос такой, что делать, где вода вообще может скапливаться, имеет ли смысл обращаться к дилеру с подобной проблемой?
22wo7
Сообщение papa1 » Ср, 11 ноя 2015, 19:52
Может это фрион ?
ВАЗы- 011,099. Passat В5 были .сейчас - Rapid 1.6MPI МКПП AMBI. + WR2 + RAD + 6E3 + PW1
papa1
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
