forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разноплановые вопросы
Re: Разноплановые вопросы
Сообщение Romanov_A_A » Ср, 11 ноя 2015, 23:22
22wo7 писал(а):отчётливо слышен звук, переливающейся воды (при разгоне/торможении). Спустя пару часов езды, проходит.
Звук от кондея, это нормально.
А вот конденсат с него же капает внизу справа по выхлопной трубе без звука. Сам ездил к дилеру с этим вопросом. Подняли на подъёмнике и показали что стекает именно конденсат и так должно быть. Так что волноваться не надо.
Škoda Rapid 1.6 MPI 90 л.с. -- белая красотка
Romanov_A_A
Сообщение 22wo7 » Пн, 16 ноя 2015, 16:04
Доброго времени суток! По поводу воды, кому интересно. Сгонял к ОД, подтвердили, вода скапливалась в передней левой двери, отсюда и звуки. По словам мастера там её чуть ли не литр был, слили, вроде как звук пропал. Хорошо хоть что до заморозка с этой ерундой разобрался, так бы вообще был атас :D
Skoda Rapid '14 MPI 1.6
22wo7
Сообщение Z*G » Вт, 17 ноя 2015, 22:11
А он не поведал как она там оказалась?
Octavia Tour 1.6 WTS(была серебристая ласточка) -> Rapid 1.6
Felicia Combi давным давно.
Z*G
Сообщение 22wo7 » Ср, 18 ноя 2015, 0:43
Z*G писал(а):А он не поведал как она там оказалась?
Ну, якобы слив какой-то засорился, а что и как на самом деле фиг его знает. Ещё такой мастер попался...одно желание было забрать ключ и уехать поскорее.
22wo7
Сообщение nig102 » Пн, 21 дек 2015, 0:38
Народ подскажите плиз что за хн может быть . У меня рапид пробег 1500 ддвигатель 1.4 зовел проехался постоял начинаю глушить . Фигак на мили с куда выскакивает восклицает льна знак или ошибка я даже не успеваю посмотреть и прочесть что не так. Но она не всегда выскакивает 1 раз из 5 что может быть ???? И возможно ли посмотреть ошибку самому без доп устройств
nig102
Сообщение gsm111 » Пн, 21 дек 2015, 12:21
Добрый день.
Кто-нибудь обращал внимание на специфический звук после отключения двигателя?
Звук похож на тихое гудение трансформатора. Слышен из салона только в тихом месте при отсутствии посторонних шумов.
Звук пропадает минут через 10.
gsm111
Сообщение Z*G » Пн, 21 дек 2015, 21:20
У меня такое наблюдается иногда. CFNA, климат.
Z*G
Сообщение novik67 » Сб, 26 дек 2015, 17:25
сегодня заметил "интересную" штуку. Печка работает на 2 и выше скорости, и слышен звук работы её, но не спереди, как обычно, а видимо, в воздуховоде к заднему ряду. Напоминает "завывание зимнего ветра за окном")). Кто нибудь сталкивался? Что можно сделать?
novik67
Сообщение TrueZurg » Пн, 28 дек 2015, 3:30
novik67 писал(а):сегодня заметил "интересную" штуку. Печка работает на 2 и выше скорости, и слышен звук работы её, но не спереди, как обычно, а видимо, в воздуховоде к заднему ряду. Напоминает "завывание зимнего ветра за окном")). Кто нибудь сталкивался? Что можно сделать?
было, поборол.
все описал тут
Skoda Rapid 1.4TSI + DSG / WR8 / PS2 / Black (26 неделя сборки 2014)
TrueZurg
Сообщение Rainx » Пн, 28 дек 2015, 20:13
Ситуация =@ : После двухчасовых пробок приехав к дому с удивлением обнаружил, что обороты (в покое) не опускаются ниже 1000 об/мин. Пробовал переключать положения селектора ДСГ, пробовал нажимать несколько раз на тормоз, пробовал глушить и заводить. Без изменений. Пробовал несколько раз выжать педаль газа и вуаля — упали обороты до нормальных. Не думаю что для машины возрастом 750 км это норма.
Кто-то уже сталкивался с подобным?
Rainx
Сообщение TrueZurg » Пн, 28 дек 2015, 21:26
Rainx писал(а):Ситуация =@ : После двухчасовых пробок приехав к дому с удивлением обнаружил, что обороты (в покое) не опускаются ниже 1000 об/мин. Пробовал переключать положения селектора ДСГ, пробовал нажимать несколько раз на тормоз, пробовал глушить и заводить. Без изменений. Пробовал несколько раз выжать педаль газа и вуаля — упали обороты до нормальных. Не думаю что для машины возрастом 750 км это норма.
обороты на холостом ходе иногда держатся в районе 1000.
сказывается повышенная нагрузка от печки/обогрейки/света в холод
TrueZurg
Сообщение prog_san » Вт, 29 дек 2015, 0:03
Rainx писал(а):Кто-то уже сталкивался с подобным?
Это норма. Электроника берет на себя принятие решения о подъеме оборотов при нехватке питания потребителям (типа фары, отогрев заднего и т.д.). напругу бы с генератора померить в этот помент...
prog_san
Сообщение wizardcrimea » Пн, 25 янв 2016, 12:27
Приветствую всех!
Заметил что при включении зажигания загорается на 2-3 сек. индикатор давления масла (масленка).
Подскажите это неисправность или нормальное явление?
wizardcrimea
Сообщение Гарыныч » Пн, 25 янв 2016, 14:03
Желтая масленка при запуске это нормально, двигатель запустил, давление в системе появилось - она гаснет. Так же как индикатор аккумулятора.
ŠKODA Rapid 1.6 MPI (110 л.с.) CWVA АT Ambition Hockey Edition
Гарыныч
Сообщение wizardcrimea » Вт, 26 янв 2016, 10:20
Приветствую всех.
При включении максимального обогрева лобового стекла пассажиры жалуются, что в ноги дует холодный воздух. Подскажите в чем может быть дело?
wizardcrimea
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
Сейчас этот форум просматривают: mika3444 и гости: 2
