forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Греть или не греть CFNA?
Re: Греть или не греть CFNA?
Сообщение jimmy_woodser » Чт, 11 фев 2016, 12:28
jimmy_woodser писал(а):Господа, кто знает параметры поршней CFNA?
http://www.motordetal.ru/catalog/278859/
Как думаете, от CLSA подойдут?
Ответ из мотордетали:
Доброе время суток!
Данный комплект идет в основном на CLSA(год выпуска с 2010г.), Но
его так же можно устанавливать на ваш двигатель но для этого вам
нужно будет изменить шатуны. Так как с нашем поршнем идет палец
диаметром 19мм, а у вас наверняка - 17 мм.
Skoda Rapid 1.6 MPI 2014 Elegance
jimmy_woodser
Сообщение Albertosak » Вт, 05 апр 2016, 20:01
Всем привет
Теанов владею всего месяца два
при наступлении прохлады ночью 8- 12
стал замечать что если сразу завел авто и поехал, то есть провалы при нажатии газа
так же наблюдается при стоянке днем температру 16-20
что то вспоминаю камри v40 такого вроде не наблюдал
может что не так с авто???
или просто тупо греть нужно?
Albertosak
Сообщение SanchezX » Ср, 06 апр 2016, 20:36
Albertosak писал(а):Всем привет
Я понял только первую и последние две строчки в вашем сообщении.
SanchezX
Сообщение Drakula » Ср, 20 апр 2016, 22:30
В руководстве по эксплуатации однозначно сказано – на холостых стоять минимально, греть только в движении. Провалы же потом пропадают, когда двигатель нормально прогревается. Так что не надо ничего криминального в этом искать.
Drakula
Сообщение jimmy_woodser » Пн, 25 апр 2016, 16:16
Пару месяцев назад был у официалов по вопросу стуков в движке при холодном запуске. Если при холодном пуске через несколько секунд дать 1000-1200 оборотов, то слышен реальный металлический стук. Масло на максимуме. Записали звук на видео, отправили в Москву. Через пару дней опять оставил машину на ночь, утром прибыл технический специалист VW, подключили к корпусу мотора "датчик вибрации и ударов". Слушали исключительно на холостых. Ничего для себя криминального не обнаружили.
Технический специалист VW на вопрос о прогреве движка сообщил, что греть надо до потухания синей лампы, потом ещё пару минут неспешно ехать.
Требование прогрева в движении в инструкции объяснил законодательным запретом в ЕС на прогрев двигателя в статике.
jimmy_woodser
Сообщение pronin05 » Пн, 25 апр 2016, 17:28
Грею двигатель до тех пор пока не погаснет синяя лампа (она тухнет при температуре 51 гр) и пока ни каких стуков не слышал.
pronin05
Сообщение jimmy_woodser » Вт, 26 апр 2016, 10:13
pronin05 писал(а):Грею двигатель до тех пор пока не погаснет синяя лампа (она тухнет при температуре 51 гр) и пока ни каких стуков не слышал.
А какое масло льёте?
jimmy_woodser
Сообщение pronin05 » Вт, 26 апр 2016, 10:50
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
jimmy_woodser, На 5 тысячах заменил заводское на валволин, на 10 опять залил его. Сейчас пока пробег 13 тысяч и скорее всего в 15 опять поменяю, если не найду валволин то залью Лукойл
pronin05
Сообщение jimmy_woodser » Вт, 26 апр 2016, 11:35
pronin05 писал(а):jimmy_woodser, На 5 тысячах заменил заводское на валволин, на 10 опять залил его. Сейчас пока пробег 13 тысяч и скорее всего в 15 опять поменяю, если не найду валволин то залью Лукойл
pronin05, подскажите, какая вязкость? допуск 502 или 504?
jimmy_woodser
Сообщение pronin05 » Вт, 26 апр 2016, 11:39
jimmy_woodser, вязкость 5W-40 с допуском 502/505/505 01
pronin05
Сообщение Drakula » Пн, 30 май 2016, 23:40
jimmy_woodser писал(а):Пару месяцев назад был у официалов по вопросу стуков в движке при холодном запуске. Если при холодном пуске через несколько секунд дать 1000-1200 оборотов, то слышен реальный металлический стук. Масло на максимуме. Записали звук на видео, отправили в Москву. Через пару дней опять оставил машину на ночь, утром прибыл технический специалист VW, подключили к корпусу мотора "датчик вибрации и ударов". Слушали исключительно на холостых. Ничего для себя криминального не обнаружили.
Вот это важно не забывать, что машина то европейская, а там куда более жесткое экологическое законодательство. Но и доверия таким машинам больше :) Да и чем машина новее, тем больше в ней продумано и усовершенствовано.
Drakula
Сообщение Meser » Пн, 30 май 2016, 23:56
Drakula писал(а): и доверия таким машинам больше Да и чем машина новее, тем больше в ней продумано и усовершенствовано.
Простите, Вы это написали всерьёз?
Meser
Сообщение KoSTeTZ » Вт, 31 май 2016, 12:51
:lol: :lol: :lol:
Кстати, если всерьёз, то отбросив, что тема про двигло CFNA хотел бы привести пример. Мой двигатель 1.4 TSI CAXA на холостом ходу в -15 будет прогреваться около 30 минут....
тоже самое было и с атмосферником 1,2 CGPA...
наверное было бы глупо делать так каждое утро или перед каждой поездкой...
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Сообщение Koshchey » Ср, 01 июн 2016, 9:01
Drakula писал(а):Вот это важно не забывать, что машина то европейская, а там куда более жесткое экологическое законодательство. Но и доверия таким машинам больше :) Да и чем машина новее, тем больше в ней продумано и усовершенствовано.
У Вас отличное чувство юмора :good: :D :P
2008-2013 Октавия А4 Тур Комби WTS 1,8Т
2013 - 2020 Октавия Скаут А5ФЛ 1,8ТSI
2020 - нв Тигуан Спортлайн 2.0TSI 220лс
Koshchey
Сообщение Drakula » Ср, 01 июн 2016, 14:17
Да, конечно. Во всяком случае шкоду это касается на прямую. С 2014 года машины совершенно другие, все продумано и ездить одно удовольствие.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
:lol: :lol: :lol:
То есть вы считаете, что в руководстве по эксплуатации написана вредительская информация? мне кажется, если они там пишут, что греть надо в движении, это не спроста и лучше следовать этой рекомендации - чтобы не присоединиться при несоблюдении таких правил к числу жалующихся
Drakula
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
