forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расход моторного масла на Рапиде
Расход моторного масла двигателя Вашего Рапида? Мотор прошел обкатку (3 тыс. км)
1,6MPI 90л/с- менее 200 г/тыс.км.
6
18%
1,6MPI 90л/с - от 200 до 500 г/тыс.км.
0
Голосов нет
1,6MPI 90л/с - более 500 г/тыс.км.
0
Голосов нет
1,6MPI 110л/с- менее 200 г/тыс.км.
18
53%
1,6MPI 110л/с - от 200 до 500 г/тыс.км.
1
3%
1,6MPI 110л/с - более 500 г/тыс.км.
0
Голосов нет
1,4TSI 125л/с- менее 200 г/тыс.км.
9
26%
1,4TSI 125л/с - от 200 до 500 г/тыс.км.
0
Голосов нет
1,4TSI 125л/с - более 500 г/тыс.км.
0
Голосов нет
Всего голосов : 34
Re: Расход моторного масла на Рапиде
Сообщение Mishail » Вт, 12 дек 2017, 21:40
Научись читать! При замене масла, и систематической выкрутке этой пробки, изнашивается резьба в картере т.к. пробка из более твердого материала, чем поддон. Копеечная деталь, а мозгов у многих до сих пор нет.
Mishail
Сообщение САМ » Вт, 12 дек 2017, 23:12
Научись сначала ссылки вставлять правильно, а потом учи других..
В моей первой машине поддон был из алюминиевого сплава, а материал пробки сталь, шайба алюминий или медь это одноразово точно, а вот сама пробка 30 раз в поддон вкручивалась и выкручивалась, на 31 раз сорвал гнездо в пробке куда вставлять квадратный ключ. . потому как там была глина, а мне было лень чистить. Сейчас в обоих шкодах (Октавия и Рапид двигатели одинаковые) пробки разные, по длине и ключу , но шайбы стальные и запресованы. Купил в автомаге отдельно пробку и отдельно медную шайбу, в сервисе при замене масла забраковали, сказали не родная типа.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение Mishail » Вт, 12 дек 2017, 23:46
Всё работает, глаза протри! Вывод очевиден, но нам же надо всё через задницу с экономией на спичках. :D
Mishail
Сообщение MELNIK » Ср, 13 дек 2017, 0:24
Mishail писал(а):Научись читать! При замене масла, и систематической выкрутке этой пробки, изнашивается резьба в картере т.к. пробка из более твердого материала, чем поддон. Копеечная деталь, а мозгов у многих до сих пор нет.
Надо же. Из этого следует вывод, что новую пробку сервисмены ставят для того, что бы побыстрее износилась резьба картера с последующим разводом автовладельца под дорогостоящую замену картера :D Иначе зачем менять пробку, резьба которой с Ваших слов не изнашивается, поскольку материал ее тверже материала картера.
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение САМ » Ср, 13 дек 2017, 18:31
да пурга это всё.. тогда почему бы не менять сразу картер раз материл его мягче чем пробка, пробке то ничего с его слов не будет, а картер изнашивается?
Пробку меняют по другой причине не из за разности твердости резьбы, выше я привел пример из личной практики когда материал поддона мягче, а пробка сталь и ничего там все отлично 12 лет вкручивалось- откручивалось и не текло. В продаже видел 3 вида пробок у оф дилера при замене масла поставили не такую какая была с завода. Течь масла через пробку это редкость как правило на сервисе забыли её до конца закрутить.
Как говорил мой учитель:".... если под Волгой сухо, то скорее всего масла там больше нет. Можешь даже не проверять"
САМ
Сообщение DeVan » Вт, 23 янв 2018, 16:26
На выходных сменил первый раз масло на рапиде на 6000ткм. Так и не понял сколько ушло.Если и ушло то совсем чутка. С завода было пол уровня.Масло проверял у дома на дороге. У дороги есть наклон. Тоесть показания были либо чуть выше минимума либо чуть ниже максимума. Залил ультру 0w40.
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
