forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разноплановые вопросы
Re: Разноплановые вопросы
Сообщение TrueZurg » Вт, 07 окт 2014, 17:27
Lest@t писал(а):У кого стоит Swing есть ли под климатом USB & AUX разъемы? Не знаю будет ли на моей или нет, на некоторых фотках есть а на каких то нет...
до ноября, только в доп-пакетах, в элегансе, это называется MDI (7, 8 пакеты).
с ноября (примерно) будет штатно в элегансе.
Skoda Rapid 1.4TSI + DSG / WR8 / PS2 / Black (26 неделя сборки 2014)
TrueZurg
Сообщение papa1 » Вт, 07 окт 2014, 19:27
Black Cat писал(а):Что такое "Внутрисалонное зеркало заднего вида с механизмом экранирования"?
Вручную закладывать что бы не слепили фары машин которые в заде тебя !
ВАЗы- 011,099. Passat В5 были .сейчас - Rapid 1.6MPI МКПП AMBI. + WR2 + RAD + 6E3 + PW1
papa1
Сообщение SanchezX » Вт, 07 окт 2014, 19:30
С автоматическим затемнением...видимо.
SanchezX
Сообщение Black Cat » Вт, 07 окт 2014, 21:32
Проводов к зеркалу нет, а висит на стекле.
Black Cat
Сообщение Z*G » Ср, 08 окт 2014, 0:04
Там рычажок под зеркалом, нажимаете его и оно затемняется.
Octavia Tour 1.6 WTS(была серебристая ласточка) -> Rapid 1.6
Felicia Combi давным давно.
Z*G
Сообщение papa1 » Ср, 08 окт 2014, 9:47
SanchezX писал(а):
Black Cat писал(а):?
Как раз не автомат а ручное !!! :evil:
papa1
Сообщение Winny » Чт, 09 окт 2014, 17:59
pgp писал(а):Подскажите у всех непонятный звук из климата доносится, именно при включённом кондиционере?
Я слышал звук, как будто течет вода по трубам когда отопление только только включают в доме) необычно конечно, но достаточно сделать звук на 5 на магнитоле и не слышно
Рапид 1.6 Elegance МКП + Nissan Tiida 1.6 Tekna AT
Бывшая Октавия 1.6 BSE МКП
Был Опель Зафира 1.8 робот + Опель Корса 1.2 МКП - Октавия Тур 1.6 AKL WTS МКП
Winny
Сообщение xDASx » Пт, 10 окт 2014, 10:57
Стандартный звук, который исходит от климата (перемещение фриона по системе). Основываюсь на опыте эксплуатации 3-х машин с климатом до приобретения Рапида.
xDASx
Сообщение Илья Ильич » Пт, 10 окт 2014, 14:05
Подскажите, какой у вас средний расход по компьютеру на Рапиде 1.6 МКППП по городу после обкатки? тысяч после 2 -10 литров
Был Rapid 1,6 МКПП, Был Tour
Илья Ильич
Сообщение papa1 » Пт, 10 окт 2014, 16:55
Илья Ильич писал(а):Подскажите, какой у вас средний расход по компьютеру на Рапиде 1.6 МКППП по городу после обкатки? тысяч после 2 -10 литров
Все зависит от стиля езды . при спокойной около 6 ли :good: т. агрессивный (обороты до 6000) 10-12 :sorry: :( .литров.
papa1
Сообщение Winny » Пт, 10 окт 2014, 20:19
Ну пока обкатку не прошел, 1600км всего, расход в городе если в глухой пробке к примеру час пик утром в центр Москвы, доходит до 12. Но могу сказать что средний расход 8 литров был на Октавии у которой мотор такой же 1.6
Winny
Сообщение Winny » Пн, 13 окт 2014, 7:18
Artes писал(а):
Petrukha писал(а):
Artes писал(а):Всем доброго времени суток. Народ, у всех приборка гаснет при заезде в темное место(тоннель, под мост, подземная парковка)? Че за мулька такая? Несколько напрягает.
Это не приборка гаснет. Включите габариты или ближний, то будет Вам в тоннеле счастье с зажженной приборкой ;) Если нет - с дневным освещением горят только стрелки .
Ну да, я тоже по началу так думал. Тока приборка горит постоянно. А щелкать габаритами под мостами смысла не вижу. Я понимаю что это не трудно,но разобраться охота :) вчера эксперементировал в ракушке. Заезжаю - темно, все тухнет, горят одни стрелки. Включаем свет в салоне - вуаля, все загарается)) Попробуйте сами. В общем методом наведения теней от плафона в салоне на разные области торпеды определил, что это нечто( типа датчик Света) находится в верхней части спидометра. Поверьте кто-нибудь еще, Мож эт косяк у меня какой...
Провел и я эксперимент описанный выше. Не знаю что вы называете "приборкой", но у меня гаснет только магнитола Swing, на приборной панели всегда горят стрелки одометра и спидометра и дисплей бортового компьютера. Датчик света действительно где-то в районе приборной панели, а не под лобовым стеклом или еще где.
Winny
Сообщение Black Cat » Пт, 17 окт 2014, 16:28
TrueZurg писал(а):до ноября, только в доп-пакетах, в элегансе, это называется MDI (7, 8 пакеты).
Откуда информация?.. У меня машина на эту неделю в производстве, неужели не поставят ЮСБишечку? :(
Black Cat
Сообщение papa1 » Сб, 18 окт 2014, 4:46
Датчик стоит в приборной панели под стрелкой спидометра . Называется датчик света как на телефонах ! Попробуйте сами закрыть рукой!
papa1
Сообщение TrueZurg » Сб, 18 окт 2014, 10:24
было всем ОД инфа разослана.
дату не знаю (не помню),но у ОД можно узнать.
им там такую пдфку с изменениями по всем авто должны выслать и сроками начала применения изменения + изменения по цене и допам.
TrueZurg
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
