forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируем Rapid
Кодируем Rapid
Re: Кодируем Rapid
Сообщение genshtab » Чт, 11 дек 2014, 17:06
A7 FL 1.4
genshtab
Re: Кодируем Rapid
Сообщение kirMTZ » Пн, 15 дек 2014, 11:48
Всем добрый вечер ребят кто нить кодировал VAS 5054, ПО Odis, какие коды для этого шкурка. Может кто нить помочь???
kirMTZ
Re: Кодируем Rapid
Сообщение BSoD » Вт, 16 дек 2014, 7:08
Подскажите пожалуйста, можно ли программно активировать бк? Понятно само собой надо ручку управления бк, думаю просто попробовать уговорить дилера официально все сделать и через него ручку заказать соответственно. Просто надо знать можно ли это сделать.
BSoD
Re: Кодируем Rapid
Сообщение E-v-G » Вт, 16 дек 2014, 21:07
бк нельзя активировать,только замена приборки
E-v-G
Re: Кодируем Rapid
Сообщение schumacher14 » Вс, 21 дек 2014, 18:23
Добрый день! Подскажите, где в Питере можно купить шнурок и прогу?
schumacher14
Re: Кодируем Rapid
Сообщение Black Cat » Пн, 22 дек 2014, 8:01
Опрос ламп ещё не победили?
Black Cat
Re: Кодируем Rapid
Сообщение emix » Пн, 22 дек 2014, 10:48
Всем привет. У меня 10/2014 рапид ambition комплектация. Есть что интересное в ней для активации, кроме противотуманок при повороте и закрытии автоматического в движении? Имею еще гольф6 там мноого чего есть. И не снимут ли с гарантии рапида после кодировки новой, а то гольфа брал 3-х летнего пару лет назад и гарантии уже не было. А это первая новая у меня
emix
Re: Кодируем Rapid
Сообщение Ift » Вс, 28 дек 2014, 14:04
подскажите уже кто-нибудь правильное название шнурка для рапида
чего на али искать?
2007 - 2014 Fabia Combi I
2014 - ... Rapid
Ift
Re: Кодируем Rapid
Сообщение glyuriy » Вс, 28 дек 2014, 21:27
VCDS 12.12.0
Skoda Fabia 1.2 CGPA => Skoda Rapid 1.2 CGPC
Поганый атеист, недобитый коммуняка и поклонник эсэсовца Геральта.
glyuriy
Re: Кодируем Rapid
Сообщение _Alexey_ » Вт, 30 дек 2014, 11:28
Всем доброго времени суток. С наступающими праздниками. :beer:
Есть такая задача -включить/активировать ДХО на автомобиле Rapid (2014-2015 модельный год). Кнопки вкл/откл в блоке предохранителей нет.
Пробовал менять кодировку:
"LC,12,1, Функция включения дневных ходовых огней активна - изменений нет.
"LC,23,6, Дневной ходовой свет включён" - изменений нет.
"LC,12,0, Функция парковочных огней активна при включении зажигания". Это не то что надо-свет очень слабый и горят задние габариты. Читал что ДХО работают с лампочкой дальнего света (1/3 накала).
Для кодирования использовал ODIS и VAS5054. Может быть так, что в Казахстан поставлялись автомобили без функции ДХО?
Может кто-нибудь дать совет?
Спасибо заранее.
_Alexey_
Re: Кодируем Rapid
Сообщение one-shot » Вт, 30 дек 2014, 21:35
дык как поворотные туманки то включить? в 12 байте ставлю галку на 6 бит и нифига не работает (загорается на приборке неисправность лампочки).
one-shot
Re: Кодируем Rapid
Сообщение one-shot » Ср, 31 дек 2014, 10:55
так и непонял, ктонибудь реализовал поворотные туманки? в Long coding в 12 байте ставлю галку в 6 бит и нифига не происходит, на приборке загорается неисправность лампы и все!
one-shot
Re: Кодируем Rapid
Сообщение vinnipuk » Ср, 31 дек 2014, 13:46
one-shot писал(а): на приборке загорается неисправность лампы и все!
Так же и на Фабии, если Corner не был заказан с завода без переделки проводки не обойтись. Возможно и здесь то же самое. Тут подробнее viewtopic.php?f=13&t=22997&p=1895631&hilit=Corner#p1895631
Rapid FL Style
vinnipuk
Re: Кодируем Rapid
Сообщение one-shot » Чт, 01 янв 2015, 17:20
ну ясно. на всем экономят придурки из шкоды :bad:
стробоскоп тоже не работает.
one-shot
Re: Кодируем Rapid
Сообщение chernavsky_v » Пт, 02 янв 2015, 16:28
_Alexey_ писал(а):Всем доброго времени суток. С наступающими праздниками. :beer:
Спасибо заранее.
Такая же проблема
Менял кодировку:
23,6, Дневной ходовой свет включён - изменений нет.
12,0, Функция парковочных огней активна при включении зажигания". Это не то что надо, очень слабый свет передних габаритов и горят задние габариты.
ДХО находятся в лампе дальнего света, там есть маленькая дополнительная спиралька мощностью 15 Вт к лампе подходит три провода, я не разбирался, но так понимаю один это общая масса и по одному на каждую спираль.
Но как активировать чтобы это работало? или проблема в том что сборка Казахстан. Помогите кто разобрался плиз.
chernavsky_v
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
