jimmy_woodser писал(а):Заметил косяк, хоть и не по салону. После ночной стоянки при небольшой скорости при повороте налево слышится посторонний шуршащий звук.
papa1 писал(а):Обратить к ОД!
lauriefin писал(а):Скрипы обшивки водительской и пассажирской двери в районе ручки, хватаешься за ручку - скрип исчезает, иногда вибрирует-скрипит прозрачный пластик перед приборной панелью.
lauriefin писал(а):Скрипы обшивки водительской и пассажирской двери в районе ручки, хватаешься за ручку - скрип исчезает, иногда вибрирует-скрипит прозрачный пластик перед приборной панелью.jimmy_woodser писал(а):Необходимо подтянуть болты крепления под накладками в ручкам двери.
агент Смит писал(а):Свист слева от водителя (не пойму где) по трассе, при открытом окне - пропадает.
, вот вам и будет тишина и спокойствие
. Только мне она нужна не для этого, я хочу передвигаться на ней от точки А до точки Б. И я понимаю, что в ней постоянно что-то крутится,вертится ( в двигателе ), трется салонный пластик, скрипят пружины! Да и по хер! Ибо это и есть ЭКСПЛУАТАЦИЯ!!! Согласен, если что-то СИЛЬНО скрипит\ухает\бУхает\цокает\лязгает (на выбор
), то это уже что-то отвалилось и нужно брать в руки ключ\отвертку и закручивать.
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
