forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируем Rapid
Кодируем Rapid
Re: Кодируем Rapid
Сообщение _Alexey_ » Вс, 04 янв 2015, 11:09
Всем привет. С Новым годом!
Могу ответить на свой вопрос )))).
На некоторых автомобилях не предусмотрена проводка на ДХО. Кодировать ничего не надо. С выключателя на лампочку провод и "вуаля". Включается ДХО (лампа дальнего света в треть накала)
:Yahoo!:
_Alexey_
Re: Кодируем Rapid
Сообщение kos120 » Вт, 06 янв 2015, 19:19
_Alexey_ писал(а):Всем привет. С Новым годом!
:Yahoo!:
Привет,а схему или фото отчет можешь предоставить.Задолбался включать и выключать фары за день по 30-40.
kos120
Re: Кодируем Rapid
Сообщение chernavsky_v » Ср, 07 янв 2015, 18:50
Алексей и мне схему если можно
chernavsky_v
Re: Кодируем Rapid
Сообщение _Alexey_ » Пт, 09 янв 2015, 6:02
День добрый.
Я искал для вас решения проблемы как сделать, чтобы работали ДХО :idea2: и все. Фото нету т.к полностью прокладку проводов не делал. Я знаю точки подключения согласно схемы. Схему выложить не могу. С выкл. Е1(Т17а/3) на блок предох.в 17 гнездно (либо сами спрячте пред на 7,5А куда-нибудь). От предохранителя до фар L175 (Т10b/4).
Е1-выключатель света фар, T17a-разъем 17и контактный, /3- третий пин на разъеме( на разъеме есть маркировка и все пины подписаны)
L175-лампа дневного режима справа, Т10b-разъем 10и контактный на фаре, /4-пин куда должен подходить провод. С левой стороны все точно также.
Все разжевано, осталось толко проглатить.
_Alexey_
Re: Кодируем Rapid
Сообщение one-shot » Пт, 09 янв 2015, 21:50
кто-нибудь знает как время обогрева заднего стекла и зеркал менять на рапиде? это вообще возможно?
one-shot
Re: Кодируем Rapid
Сообщение luftmass » Вт, 13 янв 2015, 16:28
Время стекла изменить нельзя, заложено программно, а зеркал- от температуры вроде до +20 будут работать...
luftmass
Re: Кодируем Rapid
Сообщение ignat65 » Вт, 24 фев 2015, 15:13
Доброго времени суток,уважаемые форумчане. Я вот то же запрограммировал себе несколько функций. Но как обычно встает вопрос,а что с гарантией? Кто-нибудь обращался по гарантии с активированными функциями?Если да,то каковы результаты? За ранее благодарен.
ignat65
Re: Кодируем Rapid
Сообщение papa1 » Вт, 24 фев 2015, 18:34
ignat65 писал(а):Доброго времени суток,уважаемые форумчане. Я вот то же запрограммировал себе несколько функций. Но как обычно встает вопрос,а что с гарантией? Кто-нибудь обращался по гарантии с активированными функциями?Если да,то каковы результаты? За ранее благодарен.
Не бойся :x . Что-бы снять с гарантии ОД должен доказать что именно по этой причины (активации фунц.) Машина сломалась . :Bravo:
И опять же если докажут то снимут только по (электрики,или трансмисия, или Ходовка...) :twisted:
И вообще можешь сказать что эти функции тебе активировали у ОД . В соседнем городе ! :Yahoo!:
ВАЗы- 011,099. Passat В5 были .сейчас - Rapid 1.6MPI МКПП AMBI. + WR2 + RAD + 6E3 + PW1
papa1
Re: Кодируем Rapid
Сообщение ignat65 » Вт, 24 фев 2015, 20:25
Papa сказать можно все,а вот записи в сервисной книжке будет.
ignat65
Re: Кодируем Rapid
Сообщение andrej020 » Ср, 25 фев 2015, 12:58
Народ подскажите где посмотреть блок BMC какой ц меня установлен?
Добавлено спустя 24 минуты 19 секунд:
народ подскажите Вася диагност если купить тут http://vasyadiagnost.com/news
он подойдет на мой рапидет амбишин без пакетов получиться разлочить вкусняшки?
andrej020
Re: Кодируем Rapid
Сообщение alexiv » Ср, 25 фев 2015, 13:36
andrej020 писал(а):Народ подскажите где посмотреть блок BMC какой ц меня установлен?
Тут это и вот тут viewtopic.php?f=81&t=70862 скидку попросите. И блоки все увидите.
Еще вариант elm адаптер и прога для андроида. Это с чиной, как повезет.
alexiv
Re: Кодируем Rapid
Сообщение Lest@t » Сб, 07 мар 2015, 13:25
Активация ассистента подъема в гору:
в 3 блоке - кодирование - длинное кодирование - 16 байт - 0 бит
Мой авто с EBC 460 ESP H16 0022
По мне так полезная фишка :good:
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
Также получилось активировать контроль давления в шинах, но нужно кнопку ставить, без нее не будет работать, пока отключил.
Lest@t
Re: Кодируем Rapid
Сообщение luftmass » Ср, 11 мар 2015, 14:04
Не понял, НillHold будет работать без доп.датчика....? :shock:
(без него хоть какой ноль ставь в 16 и проч байтах... :lol: )
luftmass
Re: Кодируем Rapid
Сообщение vinnipuk » Ср, 11 мар 2015, 14:46
Lest@t писал(а):Также получилось активировать контроль давления в шинах, но нужно кнопку ставить, без нее не будет работать
TPMS будет работать и без кнопки. Кнопка нужна для "сброса" системы, поэтому придётся сбрасывать каждый раз VAG-COMом.
Rapid FL Style
vinnipuk
Re: Кодируем Rapid
Сообщение Lest@t » Ср, 11 мар 2015, 19:36
luftmass писал(а):Не понял, НillHold будет работать без доп.датчика....? :shock:
Если не понимаешь накуя что то писать? 8) Для одаренных, при наличии ESP ассистент есть и будет работать, все нужные датчики в системе есть.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Судя по моим наблюдениям и непрочитанному в инструкции не получится, при активации фишки и включении зажигания просит нажать кнопку для того чтобы запомнить показания а так как ее нет то и запоминать нечем, тупо горит лампа... хотя может вы и правы. Только как ESP запомнить состояние накачаных колес для их контроля?
Lest@t
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
