forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шкода Рапид - поломки
Сообщение kosmoz » Сб, 31 авг 2013, 18:49
Добрый день Всем! Купил авто- шкода рапид, всё как бы замечательно, но вечером заметил такую проблему. даже в авто 15 летней давности такого не наблюдал, при повороте руля влево , вправо, моргают фары, падает напряжение - на холостом обороте - 14,45 Вт, а когда крутишь руль падает до 13,2 Вт, проблема в регуляторе генератора ? был на станции - сказали это норма , компьютер ошибки не выдал.
kosmoz
Re: Шкода Рапид - поломки
Сообщение samer » Вт, 03 сен 2013, 17:03
Вообще это в пределах нормы.
Там же электроусилитель стоит и на холостом ходу когда крутишь руль идет просадка напряжения.
У меня так же.
samer
Сообщение Ballhead » Пн, 09 сен 2013, 20:55
Советую посмотреть данное видео http://www.youtube.com/watch?v=no3spiWsxkA там после 7 минуты рассказывают про шину, заглушку на буксире и про радиатор.
Ballhead
Сообщение yuriuk » Ср, 18 сен 2013, 17:24
Хотел написать ответ по поводу А7 1.2 или 1.4 но у Вас отключены личные сообщения поэтому не могу написать.
yuriuk
Сообщение ЦенныйМех » Пн, 23 сен 2013, 20:21
kosmoz писал(а):Добрый день Всем! Купил авто- шкода рапид, всё как бы замечательно, но вечером заметил такую проблему. даже в авто 15 летней давности такого не наблюдал, при повороте руля влево , вправо, моргают фары, падает напряжение - на холостом обороте - 14,45 Вт, а когда крутишь руль падает до 13,2 Вт, проблема в регуляторе генератора ? был на станции - сказали это норма , компьютер ошибки не выдал.
Подробно напиши, если взял tsi+ДСГ, как все работает
A7 1.4 DSG Ambition WRB
ЦенныйМех
Сообщение pasha77 » Пт, 04 апр 2014, 12:57
Всем привет.недавно совершенно случайно услышал стук рулевой рейки при заглушенном двигателе и быстром вращении руля влево-вправо,при заведённом двигателе стук не прослушивается.Стук идёт точно из рейки,точнее с левой стороны в месте соединения рулевого карданчика с рулевой рейкой(проверял с ямы,стук точно от туда)Отсюда вопрос это норма или неисправность.Может кто проверит на своём Рапиде и отпишется?.Всем заранее большое СПАСИБО!Рапид 1.6mpi/17000км
pasha77
Сообщение Maxus15 » Ср, 23 апр 2014, 13:00
samer писал(а):Вообще это в пределах нормы.
У меня так же.
Там, насколько знаю, элеткрогидроусилок, но сути не меняет, при повороте руля насос приводится электромотором, отбирает мощность от бортовой сети. Девайс мощный, отсюда просадка напряжения. У старых авто были гидроусилки
Maxus15
Сообщение inform » Чт, 24 апр 2014, 6:04
Maxus15 писал(а):Там, насколько знаю, элеткрогидроусилок,
Нет, электромеханический.
inform
Сообщение Khorus » Вт, 27 май 2014, 14:16
Столкнулся с такой проблемой. Сигнал Рапида не звучит или звучит прерывисто. Че делать? Подскажите пожалуйста какую-нибудь толковую техническую литературу на автомобиль, желательно в электронном виде
Khorus
Сообщение Khorus » Чт, 29 май 2014, 11:09
Думал, что где-то контакт отходит или окислился. Полез исправлять и напутал с проводами. В СТО сдавать с такой мелочью не очень хотелось, оббегал все профильные магазины в поисках эл. схемы. в итоге нашел книгу по ремонту и эксплуатации на сайте издательства "Монолит", в ней то и нашлась схема всей электроники и еще куча инфы по ремонту. Надеюсь в будущем поможет. Изображение
Khorus
Сообщение papa1 » Чт, 03 июл 2014, 9:10
Khorus писал(а):Столкнулся с такой проблемой. Сигнал Рапида не звучит или звучит прерывисто. Че делать? Подскажите пожалуйста какую-нибудь толковую техническую литературу на автомобиль, желательно в электронном виде
Привет звук может пропадать из за воды (дождь) :medic: но это временно пока не просохнет !У меня было такое на passate и audi .
papa1
Сообщение icecovered » Пт, 04 июл 2014, 21:37
Привет!
Новая машина. Две недели только. Пробег 800. Появилась дрожь. На холостых просто стою, дрожит руль довольно ощутимо, дрожь чувствуется и в сиденьях, и по кузову вообще. Раньше такого не замечали.. Вот буквально последние дня 4-5 появилось. Очень похоже на сдохшую подушку двигателя (было такое на старой машине с пробегом > 200). Но эта то машина новая... Может ли быть подушка с дефектом, которая тут же умерла? У кого-нибудь было такое?
icecovered
Сообщение Lest@t » Пн, 07 июл 2014, 12:32
icecovered писал(а):Привет!
Бывает такое и на Поло и на Рапиде, у хохла одного на рапиде тоже вскоре после покупки появились вибрации,ему с его слов потом от дизельной версии установили. Думаю тебе к ОД прямой путь.
Lest@t
Сообщение есаул » Ср, 09 июл 2014, 19:20
Появились сверчки в районе задней двери справа,записался к диллеру ,пробег 2500
есаул
Сообщение xDASx » Пн, 29 сен 2014, 11:52
Похолодало, морозов еще нет, но: утром в не прогретом салоне при включение подогрева сидений кнопка обратно сама не возвращается!!! Тоесть для того чтобы выключить или сменить интенсивность подогрева приходится кнопку руками обратно возвращать. После прогрева салона кнопки начинают работать.
xDASx
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
