Газовый упор капота
СообщениеДобавлено: Пн, 02 июн 2014, 20:04
polk
Добрый день Всем.
Ищу в г. Тольятти машину Шкода Рапид для замера и разработки упора капота на этот автомобиль.
На первую машину упор будет изготовлен и установлен бесплатно.
Re: Газовый упор капота
СообщениеДобавлено: Вс, 08 июн 2014, 21:20
Александр33
может будем искать в г.Владимир ? :)
СообщениеДобавлено: Пн, 09 июн 2014, 19:50
polk
Александр33 писал(а):может будем искать в г.Владимир ? :)
Можно и во Владимире, но приехать нужно в Тольятти :(
СообщениеДобавлено: Пн, 06 окт 2014, 21:36
polk
И всетаки машину нашли, новую без номеров и пробега!
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: Пт, 24 окт 2014, 15:20
luftmass
Скоко-скоко?? :Bravo: (могу прислать гонца ,земляка вашего)
СообщениеДобавлено: Вс, 26 окт 2014, 16:33
polk
luftmass писал(а):Скоко-скоко?? :Bravo: (могу прислать гонца ,земляка вашего)
Это будет в ноябре.
Заготовки уже пришли с лазерной резки на первые 10шт., теперь нужно сделать оснастку.
Если будете искать, то каталожный номер будет 8231.3700.04
Но его еще нет :)
СообщениеДобавлено: Вс, 26 окт 2014, 17:09
papa1
Будем ждать !!!
СообщениеДобавлено: Вт, 28 окт 2014, 16:24
genshtab
Упор капота сделал.
Пардон за качество фоток, но суть понятна.
Бюджет: 300 р.
Надо: упор капота ВАЗ-2108, уголок 20х20х3, гайка М8 - 2 шт., шайба пружинная 8 мм. - 2 шт., шайба 8 мм - 1 шт. 10 минут свободного времени.
Берём кусочек уголка 20х20х3 длиной 40 мм. Сверлим в нём два отверстия диаметром 8,5 мм. Аккуратно красим.
Откручиваем верхнюю гайку крепления капота к петле, одеваем на болт уголок, прикручиваем гайкой М8.
В отверстие уголка вставляем головку крепления упора, одеваем пружинную шайбу, затягиваем гайкой М8.
В отверстие рядом с болтом крепления крыла с обратной стороны вставляем гайку, открученную с капота, в неё заворачиваем через шайбу и пружинную шайбу вторую головку крепления упора из комплекта поставки.
Одеваем на головки газовый упор. Радуемся удобству.
Уплотнитель можно не подрезать, за два дня он чудесно примялся.
Во втором упоре с другой стороны нет никакой необходимости, он и один со своей работой справляется.
СообщениеДобавлено: Вт, 28 окт 2014, 20:16
mish35
Оно вам надо? :)
Тогда уж газовый упор багажника - его (среднестатистически) открываешь гораздо чаще.
Это уже потом, на вторичке, ну или на 3м и далее году жизни, можно и заглядывать,а в период гарантии за все отвечает ОПЛАЧЕННЫЙ при покупке автомобиля "шкода ассист"
СообщениеДобавлено: Ср, 29 окт 2014, 12:21
genshtab
Не, ну круто когда незамерзайку приходится заливать только во время ТО. Это, наверное, в Сибири так: на дорогах всё зимой вымерзает, никакой слякоти от реагентов, вот этого всего.
А когда за пробег "Москва- Спб" уходит 25 литров жижи, то начинаешь ценить возможность быстро выскочить из-за руля, "дозаправиться" и поехать дальше, при этом не ставя баклашку на грязную обочину (т.к. надо две руки чтобы капот открыть) а потом грязную баклашку обратно в багажник, т.к. вся она в бачок не вошла (3,6 литра это тебе не 5 с копейками).
Такие дела.
СообщениеДобавлено: Ср, 29 окт 2014, 15:57
Winny
genshtab писал(а):Не, ну круто когда незамерзайку приходится заливать только во время ТО. Это, наверное, в Сибири так: на дорогах всё зимой вымерзает, никакой слякоти от реагентов, вот этого всего.
Такие дела.
Молодец! Отличная идея, хорошее и главное недорогое исполнение. Я тоже очень много езжу по Москве, бывает что в 1-2 дня приходится заливать жидкость. Правда я обнаружил вчера, что у меня бочок 5+ литра, хотя был уверен, что как ты писал, 3.6 л. Вошла целая 5 литровая канистра и еще места осталось + еще было немного незамерзайки на дне)
СообщениеДобавлено: Чт, 30 окт 2014, 7:57
ОКТАВИУС
на ВАЗ 2108 - газовый упор ? Больно уж цена вопроса и работы привлекательна!
Отверстия так и надо сверлить,ближе к углу уголка)?
СообщениеДобавлено: Чт, 30 окт 2014, 9:33
genshtab
Пожалуй, так как на фото (12,5 мм. от края) сверлить не нужно. Лучше в 9 мм. от края. Расстояние между центрами отверстий я наобум принял 20 мм. Ближе не надо - будут гайки друг другу мешать.
Предупреждаю сразу - тоненькие уголки из ближайшего строймага не пойдут, будут гнуться.
Газовый упор от крышки багажника ВАЗ 2108.
СообщениеДобавлено: Чт, 30 окт 2014, 15:41
ОКТАВИУС
ещё раз спасибо....
СообщениеДобавлено: Сб, 07 фев 2015, 14:20
Ватрушкин
интересная тема. надо посмотреть как мне дилер установил.
