forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита радиатора Rapid (описание как сделать)
Сообщение miXon » Вт, 10 июн 2014, 12:19
Делюсь полезной информацией как защитить свой радиатор и обезопасить себя от возможных проблем.
Материалы:
каркас - оцинкованная сетка с размером ячеки 2,5х2,5 ; 3х3 ; 5х5 см (мельче - лучше);
мелкая сетка - алюминиевая размер можно найти разный, но он должен быть цельным
уплотнитель - как вариант, уплотнитель багажника ВАЗ 21080, можно использовать и любой другой.
Размеры сетки для Rapid
Её размеры могут немного варьироваться, согласно размерам сетки с крупной ячейкой служащей каркасом:
62см х 40см можно от 36 до 44 см в высоту её сделать. 62 см размер максимальный, можно чуть меньше. Всё зависит от того с какой ячейкой используется каркас 2,5х2,5 ; 3х3 ; 5х5 см.
Пошаговый способ установки сетки для Rapid:
1) откройте капот;
2) открутите болты Torx T20 (4шт) расположенные на пластиковом кожухе;
3) потяните кожух на себя чтобы вытащить его из-под пластика, по центру один длинный выступ, все остальные небольшие;
4) по краям кожуха в округлых отверстиях расположены крашеные в цвет кузова пластиковые фиксаторы (2 шт), надавите отвёрткой на фиксатор и потяните решётку c края немного на себя;
5) через отверстия в кожухе ближе к фарам отщёлкните чёрные пластиковые фиксаторы (2 шт), надавите отвёрткой на фиксатор, когда он высвободится потяните решётку с края немного на себяи вытащите фиксатор наверх из места крепления. Фиксаторы расположены на линииизгиба фары;
6) убедитесь что фиксаторы(пункт 4) не защёлкнулись в исходное положение, одной рукой потяните решётку сбоку у верхнего края немного на себя, а второй рукой потяните за нижнюю часть, где чёрный пластик. Высвободившиеся фиксаторырасположите выше места их крепления на бампер.
7) отогните решётку с кожухом ближе к краям чтобы был доступ для установки сетки (удобнее когда вы отгибаете с одной стороны, а второй человек с другой, если устанавливаете самостоятельно, то вставьте руку по локоть за кожух, согните её и отогните кожух) и вставьте сетку до конца, пока она не упрётся в бампер;
8 ) зафиксируйте защитную сетку по центру у верхней части продев хомут через замок капота и крупную ячейку сетки (удобнее это сделать приподняв сетку ближе к замку, продеть хомут и зафиксировать его, после чего опустить сетку вниз, будет понятно нужно ли затягивать хомут ещё), нижняя часть сетки должна стоять на бампере, резиновая окантовка снизу должна быть смята;
9) закрепите решётку в фиксаторы по горизонтали и направьте по краям фиксаторы пункт 4 в их посадочное место;
10) защёлкните пластиковые фиксаторы (пункт 5);
11) защёлкните по краям фиксаторы (2 шт) (пункт 4);
12) зафиксируйте кожух под пластиком (пункт 3);
13) закрутите болты Torx T20(4шт) (пункт 2);
14) закройте капот.
Последний раз редактировалось miXon Пт, 01 янв 2016, 22:17, всего редактировалось 11 раз(а).
Octavia А7 Combi 4x4, Octavia А5, Yeti 4x4 https://www.drive2.ru/users/mixon/
Нужны клубные рамки? Обращайтесь! viewtopic.php?f=18&t=58439
miXon
Re: Защита радиатора Rapid (описание как сделать)
Сообщение Petrukha » Вт, 10 июн 2014, 13:22
Интересный способ. А не будет менее трудоемким просто мелкоячеистую сетку к самой решетке изнутри прикрепить двумя кусками, верх и низ? Нет рассматривали такую возможность?
...in my humble opinion
Изображение была Skoda fabia 86 л.с. magic black; езжу на Skoda Rapid 122 л.с. candy white .
Petrukha
Сообщение miXon » Ср, 11 июн 2014, 8:22
Этот вариант уже не нов, еще в 2009 появился на Octavia A5 FL.
Я такой вариант не рассматривал т.к. имхо минусы алюминиевой сетки закрепленной на решетки бампера:
1) срывает при хорошем ударе (видел лично много раз) и нужно переделывать
2) сложно почистить
3) кажется что ее вырезать и закрепить проще
4) сетку видно и может портить вид
5) если хотите крепить хомутами, то нужно сверлить решетки, либо будет видно хомуты
6) не возможно закрепить на лето москитную сетку
7) не возможно закрепить на зиму лист пластика в нижнюю часть для лучшего прогрева
miXon
Сообщение vazag » Пт, 13 июн 2014, 21:57
Petrukha писал(а): А не будет менее трудоемким просто мелкоячеистую сетку к самой решетке изнутри прикрепить двумя кусками
Как написано автором ниже - вариант отработанный.
Вчера на минишкодовке skodakuban.ru, пока мужики шашлыки готовили, а прекрасная половина стол накрывала вариант отработан и на первом клубном Рапиде.
Мордашка моего Рапидика разобрана, сеточка вырезана, прикреплена черненькими стяжечками. :Yahoo!:
В две руки час работы, затраты: 200р.= сетка, 50р. = пачка стяжек.
На первом снимке первые руки (организатора и вдохновителя папы ШКОДНИКа
https://www.drive2.ru/r/skoda/877654/ Skoda Rapid 1,4 TSI DSG-7
vazag
Сообщение miXon » Вс, 15 июн 2014, 14:07
Хорошо хотя бы так радиатор защитить.
Было у вас весело я думаю, а я на даче в баньке да с шашлыком время проводил, шкодоводов только не хватало :)
miXon
Сообщение SanchezX » Пн, 16 июн 2014, 11:36
Запилил на выходных:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
SanchezX
Сообщение Petrukha » Пн, 16 июн 2014, 16:32
А верхнюю решетку почему не запилил?
Petrukha
Сообщение SanchezX » Пн, 16 июн 2014, 16:59
Petrukha писал(а):А верхнюю решетку почему не запилил?
Посчитал, что незачем, к тому же не понял как она снимается))
SanchezX
Сообщение vazag » Пн, 16 июн 2014, 21:26
SanchezX писал(а): не понял как она снимается))
Немного подробностей: http://www.drive2.ru/l/3931286/ :friends:
vazag
Сообщение SanchezX » Вт, 17 июн 2014, 15:42
vazag писал(а):Немного подробностей: http://www.drive2.ru/l/3931286/ :friends:
Спс, но все равно не буду ставить :D
SanchezX
Сообщение Lonis » Ср, 18 июн 2014, 8:29
Хоть авто и не рапид, а делал в прошлом году как в первом сообщении, из черной сетки, старого уплотнителя и черных стяжек, снаружи не заметно. Свою функцию выполняет на все сто.
viewtopic.php?f=12&t=45964&hilit=%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0#p1844805
Skoda Fabia 2014 white 1.4 Ambient
Lonis
Сообщение Energocat » Ср, 18 июн 2014, 21:54
Ездил на выходных в Смоленскую обл, без защитной сетки еще. После поездки радиатор за решеткой бампера заметно заляпан насекомыми и даже пару замятых сот имеется. Часть радиатора которая выше, чистая и целая. Сетку в бампер крайне желательно, в верхнюю решетку по настроению имхо.
Одноклубники, спасибо за отчеты по установке! Сегодня поставил в бампер, в качестве съемников использовал старую пластиковую карточку, пластмассовые монтажки от велонабора и руки.
Rapid 1.6 Elegance мкпп
Energocat
Сообщение miXon » Пт, 20 июн 2014, 11:25
попавил описание установки
1) откройте капот;
14) закройте капот.
Последний раз редактировалось miXon Пт, 01 янв 2016, 22:16, всего редактировалось 4 раз(а).
miXon
Сообщение papa1 » Сб, 04 окт 2014, 12:33
Если кому лень делать самому вот viewtopic.php?f=47&t=95511
ВАЗы- 011,099. Passat В5 были .сейчас - Rapid 1.6MPI МКПП AMBI. + WR2 + RAD + 6E3 + PW1
papa1
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
