Вс, 27 июл 2014, 23:44
Добрый день.
Никто не знает, можно ли каким-то образом запрограммировать кнопки на руле так, чтобы ими можно было бы перемещаться по папкам с песнями на флэшке? У меня на руле для управления музыкой есть кнопки со стрелками слева и колёсико справа, но все они позволяют только выбрать следующий/предыдущий трек, но не папку, а по папкам можно ходить только кнопками на самой магнитоле. Было бы здорово, если бы, например, при помощи кнопок слева можно было бы переходить из папки в папку, а уже колёсиком справа перемещаться по трекам.
Ср, 30 июл 2014, 19:47
Тот же вопрос интересует. Колесики еще и нажимаютсся.
Может есть вариант навигации в режиме музыка в Максидоте?
Вс, 03 авг 2014, 20:00
vazag писал(а):Может есть вариант навигации в режиме музыка в Максидоте?
Проверил: без вариантов
Пн, 11 авг 2014, 10:53
у меня никак не получилось. хотя возможность явно есть, видимо просто недоработали цуть-цуть
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
