Ленур писал(а):Подскажите кто знает.Решил установит сигналку с автозапуском не у ОД.Мастер мне сказал что после снятия клемов аккумулятора магнитола перестанет работать,и нужно будет заехать к ОД что бы получить код для магнитолы.Кто нибудь с этим сталкивался?
AtySim писал(а):Ленур писал(а):Подскажите кто знает.Решил установит сигналку с автозапуском не у ОД.Мастер мне сказал что после снятия клемов аккумулятора магнитола перестанет работать,и нужно будет заехать к ОД что бы получить код для магнитолы.Кто нибудь с этим сталкивался?
Бред полнейший! Код магнитолы сохраняется в комбинации приборов и после снятия клеммы автоматически считывается по шине данных. Код будет просить только при замене комбинации приборов или, собственно, самой магнитолы. И потом... ставите сигналку - зачем снимать клемму?
luftmass писал(а):AtySim писал(а):Ленур писал(а):Подскажите кто знает.Решил установит сигналку с автозапуском не у ОД.Мастер мне сказал что после снятия клемов аккумулятора магнитола перестанет работать,и нужно будет заехать к ОД что бы получить код для магнитолы.Кто нибудь с этим сталкивался?
Вот и не бред! Я тоже думал, что сохраняется в комбинашке....-НЕТ!
если кратковременно отключить-код не требует(не засекал точно), а если надолго-точно нужен.
Установлено, когда подключал САБ.
"Приезжайте мы вам скажем код". Положил трубку, и только тогда достал книгу из бардачка, внимательно прочитал, оказывается если отключаешь на долго нужно сначало включить зажигание и только потом ГУ, я сделал наоборот. Ну а разблокирывался он сам через пол часа, выключил ГУ на пол часа покатался, включил и всё работает.Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
