forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Traction Control
Traction Control
Traction Control
Сообщение jimmy_woodser » Ср, 05 ноя 2014, 16:19
Недавно выезжал на укатанный снег на летней резине. Поехал в горку - на панели зажглось желтым ТС. Оказалось, на Rapid есть Traction Control. Комплектация Elegance на ручке, 1.6 mpi.
Кнопки отключения этой полезной функции нет.
Кто что думает про эту функцию? Есть ли опыт в каких ситуациях она полезна/вредна, есть ли возможность отключить (временно)?
Skoda Rapid 1.6 MPI 2014 Elegance
jimmy_woodser
Re: Traction Control
Сообщение E-v-G » Ср, 05 ноя 2014, 17:32
В смысле зажглось? Обычно значок мигает, это может ошибка просто вылезла?
E-v-G
Сообщение papa1 » Ср, 05 ноя 2014, 17:53
Внимательно читай инструкцию стр.21
ВАЗы- 011,099. Passat В5 были .сейчас - Rapid 1.6MPI МКПП AMBI. + WR2 + RAD + 6E3 + PW1
papa1
Сообщение Lest@t » Ср, 05 ноя 2014, 18:03
Я себе заказывал с ESP и у меня естественно есть кнопка отключения контроля тяги. На рапидах без ESP в стоке она не отключаемая, но вроде как кодировкой можно сделать так чтобы было меню в Макси доте для отключения. Насколько помню еще есть способ с возней зажигания и педалей, какой то там шаманский танец с бубнами))) У меня вообще нет запарок с этим, ее необходимо будет отключать если застрял в снегу для раскачки авто.
Lest@t
Сообщение papa1 » Ср, 05 ноя 2014, 21:25
Вот наткнулся как отключить ASR на Skoda Rapid
На Skoda Rapid стоит, так называемая, антипробуксовочная система ASR. И всё бы ничего но зимой бывают моменты, когда она мешает, например, когда машина застряла и выехать можно только с "раскачки".
Наткнулся на днях на полезное руководство по временному отключению этого самого ASR в случае, если у вас нет ESP (на автомобилях с ESP есть специальная кнопка для отключения).
1. Ставим ключ в положение "Старт" (не заводим).
2. Нажимаем "аварийку".
3. Пять раз нажимаем педаль газа.
4. На приборной панели появляется лампочка "Скользкая дорога".
5. Заводим
6. ASR отключена, можем "раскачать" автомобиль или забраться куда-то с пробуксовкой.
ASR снова включатся автоматически, при этом лампа "Скользкая дорога" погаснет.
papa1
Сообщение jimmy_woodser » Чт, 06 ноя 2014, 10:32
E-v-G писал(а):В смысле зажглось? Обычно значок мигает, это может ошибка просто вылезла?
Ошибся, индикатор замигал.
jimmy_woodser
Сообщение Winny » Чт, 06 ноя 2014, 12:13
papa1 писал(а):Вот наткнулся как отключить ASR на Skoda Rapid
5. Заводим
Интересно! Спасибо, буду пробовать на всякий случай. Я вообще только неделю назад узнал об существовании ASR, думал нету, пока не тронулся с пробуксовкой на льду. На бывшей Октавии тоже была ASR, но там также имелась кнопка отключения, "ASR OFF".
Рапид 1.6 Elegance МКП + Nissan Tiida 1.6 Tekna AT
Бывшая Октавия 1.6 BSE МКП
Был Опель Зафира 1.8 робот + Опель Корса 1.2 МКП - Октавия Тур 1.6 AKL WTS МКП
Winny
Сообщение jimmy_woodser » Чт, 06 ноя 2014, 14:41
5. Заводим
Спасибо! Проверил - лампа TC загорается. Но не понятно когда она (лампа) отключается. Я только поехал - она и потухла. Буду пробовать на скользком покрытии позже.
jimmy_woodser
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
