forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка крючков в багажник.
Сообщение genshtab » Чт, 06 ноя 2014, 17:26
Цена вопроса 512 рублей.
Детали:
5JA 867 615 A9B9 — крючок (245 рэ/шт.).
N 911 415 01 — пистончик к нему (35 рэ/шт.).
Процесс:
Открываем багажник, смотрим сначала слева: видим отверстия в обивке для вентиляции, находим место, где отверстия нет — здесь под обивкой скрыты места для инсталляции крючка. Берём палец, нащупываем эти места. Далее берём канцелярский нож и аккуратно режем в обивке отверстие подходящего под конфигурацию крючка размера. Вставляем туда крючок до щелчка, в отверстие в крючке вставляем пистончик.
Аналогично справа.
Последний раз редактировалось genshtab Пн, 27 июл 2015, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
A7 FL 1.4
genshtab
Re: Установка крючков в багажник.
Сообщение at-a-boy » Чт, 06 ноя 2014, 17:37
Спасибо за информацию!
Ещё бы придумать, как разделители в боках поставить, но там уже вроде надо обшивку менять.
at-a-boy
Сообщение genshtab » Чт, 06 ноя 2014, 17:40
Я не стал морочиться со штатными (обивку менять надо, да), а взял на липучке пару сеток. Полумера, конечно.
A7 FL 1.4
genshtab
Сообщение at-a-boy » Чт, 06 ноя 2014, 17:41
genshtab писал(а):находим место, где отверстия нет — здесь под обивкой скрыты места для инсталляции крючка. Берём палец, нащупываем эти места.
А что из себя представляют эти "места"? Как их определить?
at-a-boy
Сообщение genshtab » Чт, 06 ноя 2014, 17:46
В вертикальной плоскости - прямоугольное отверстие в металле примерно 8х4 мм. для защёлки; под ним в горизонтальной плоскости отверстие в металле диаметром примерно 4 мм. для пистончика. Нащупываются легко. Круглое можно нащупать прямо через отверстие для вентиляции, после этого легче найти прямоугольное "окошко". Большое прямоугольное отверстие под верхний изгиб крючка хрен нащупаешь пока не прорежешь обивку и не сунешь под неё палец.
A7 FL 1.4
genshtab
Сообщение at-a-boy » Чт, 06 ноя 2014, 17:49
genshtab писал(а):В вертикальной плоскости - прямоугольное отверстие в металле примерно 8х4 мм. для защёлки; под ним в горизонтальной плоскости отверстие в металле диаметром примерно 4 мм. для пистончика. Нащупываются легко. Круглое можно нащупать прямо через отверстие для вентиляции, после этого легче найти прямоугольное "окошко". Большое прямоугольное отверстие под верхний изгиб крючка хрен нащупаешь пока не прорежешь обивку и не сунешь под неё палец.
Спасибо, поищу вечером.
at-a-boy
Сообщение Winny » Сб, 08 ноя 2014, 15:46
Классная инструкция как и сами крючки! Буду делать!!!
Рапид 1.6 Elegance МКП + Nissan Tiida 1.6 Tekna AT
Бывшая Октавия 1.6 BSE МКП
Был Опель Зафира 1.8 робот + Опель Корса 1.2 МКП - Октавия Тур 1.6 AKL WTS МКП
Winny
Сообщение Robert74 » Вт, 17 фев 2015, 18:54
Выражу благодарность автору темы и внесу небольшую поправку :oops:
для крепления обоих крючков (левого и правого) штатно используются не пружинный зажим 5J0 819 055 A (он крепит обшивку багажника к металлу), а распорную заклепку N 911 415 01 (поз.32)
крепить крючок следует непосредственно "на металл" осторожно вырезая прорезь в обшивке не только под крепежные отверстия крючка, а под всю "посадочную площадь". Так крючки крепятся заметно прочнее и не ёрзают на обшивке.
p.s. перед покупкой крючков рекомендую посетить дилеров. Мои крючки вышли у них значительно дешевле Экзиста :wink: .
Robert74
Сообщение m0lekula » Пн, 16 мар 2015, 12:20
Robert74 писал(а):перед покупкой крючков рекомендую посетить дилеров. Мои крючки вышли у них значительно дешевле Экзиста :wink: .
И не только Экзиста. В автодоке, например, тоже было дороже.
Кстати одной маленькой буковкой отличаются крючки на Rapid liftback 5JA867615A 9B9 и Rapid spaceback 5JJ867615A 9B9. Нам от спейса не подходят. Будьте внимательней.
PS. Кому надо крючки от спейсбэка отдам "за пиво" :)
Skoda Rapid Elegance, CFNA 1.6, МT, 11.2014 г.
m0lekula
Сообщение Pupel » Ср, 22 июл 2015, 11:49
Robert74 писал(а):Выражу благодарность автору темы и внесу небольшую поправку :oops:
Совршенно верно! А вырезать надо так отверстия https://www.drive2.ru/l/6982439/
Pupel
Сообщение genshtab » Пн, 27 июл 2015, 11:21
Плюсую. Предложенный мной изначально пистончик благополучно потерялся уже с обеих сторон.
A7 FL 1.4
genshtab
Сообщение старик_на_море » Вс, 09 авг 2015, 12:35
Круто, поставлю себе сегодня
старик_на_море
Сообщение Winny » Вт, 18 авг 2015, 19:27
Установил:
Winny
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
