forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стук в передней подвеске в сырую погоду
Сообщение andu » Пт, 07 ноя 2014, 23:23
Появился стук спереди, причем с обеих сторон при проезде неровностей. Стучит только в очень сырую дождливую погоду. Когда луж на дороге поменьше, или после мойки, появляются только скрипы в подвеске. В сухую погоду ничего не скрипит и не стучит. Пробег 3500км. Стук глуховатый, но достаточно громкий, идет как мне кажется с района стоек, причем справа мне кажется стучит сильней.
andu
Re: стук в передней подвеске в сырую погоду
Сообщение jimmy_woodser » Пн, 08 дек 2014, 18:59
У меня не стучит.
Skoda Rapid 1.6 MPI 2014 Elegance
jimmy_woodser
Сообщение andu » Вс, 14 дек 2014, 19:47
Стук вроде пропал, зато теперь появился ужасный скрип тоже в сырую погоду и в мороз.
andu
Сообщение KoSTeTZ » Ср, 17 дек 2014, 11:18
Как у фабии скрипят втулки стоек стабилизатора. На полицаях как старый диван скрипит. И только при температуре ниже 5 градусов. Фабиаводы все страдали от этой проблемы. Однако скрип был, а вот стуков не было никогда. Проверьте опорники.
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Сообщение TrueZurg » Ср, 17 дек 2014, 21:25
Буквально сегодня появился чмякающий звук резины при проезде полицейских передними колесами.
Уже месяц около нуля (+- пара градусов) погода.
Пробег 7 тысяч. Судя по описание и того, что вычитал из интернетов - это втулки стабилизатора издают скрип с очень большой вероятностью. Если не исчезнет за пару дней скрип, поеду к ОД.
Вроде по гарантии меняют.
Skoda Rapid 1.4TSI + DSG / WR8 / PS2 / Black (26 неделя сборки 2014)
TrueZurg
Сообщение KoSTeTZ » Ср, 17 дек 2014, 22:41
Вам вряд ли смогут устранить полностью или надолго эту проблему, поменяют стабилизаторы, пройдёт ещё месяц или два - появится опять )) смиритесь ))
KoSTeTZ
Сообщение demotim » Сб, 10 янв 2015, 13:04
Это бидэ(((
Синяя 4х4 Нива с ксеноном
demotim
Сообщение dimskiy » Сб, 10 янв 2015, 13:31
На моем рапиде (2015 модельный год) есть однократное "бухание" на каждой оси если презжать неровность быстрее ~15кмч, вне зависимости от погоды. Вы об этом?
Если да, то я такое видел аж в трех рапидах, на тест-драйвах. Но в некоторых звук правда выраженнее справа.
Skoda Rapid '15 MPI 1.6
dimskiy
Сообщение KoSTeTZ » Вс, 11 янв 2015, 13:21
У меня сейчас на новеньком рапиде всё тот же скрип втулок стабилизатора как и на фабии. При температуре ниже +5 скрипит при проезде полицаев. (ничего так и не исправили жопашники) Машина почти за лимон, скрипит как телега....
Плюс заметил, если проезжать полицая быстрее 20 км/ч с задней оси слышен хлопок глухой, как будто колёса перескакивают полицай и, оторвавшись от земли в воздух, хлопают по асфальту с усилием =)) ну как то так.
KoSTeTZ
Сообщение Lest@t » Вс, 11 янв 2015, 21:48
Да скрип в холодную погоду когда только начал поездку раздражает.... Но потом вроде пропадает, или я уже перестаю обращать внимание) На фабиях это как то личили? Жена все спрашивает нормально ли это :crazy:
Lest@t
Сообщение papa1 » Чт, 15 янв 2015, 9:56
Это резинки стабилизаторА . НАДО смазать !
ВАЗы- 011,099. Passat В5 были .сейчас - Rapid 1.6MPI МКПП AMBI. + WR2 + RAD + 6E3 + PW1
papa1
Сообщение Lest@t » Чт, 15 янв 2015, 16:27
papa1 писал(а):Это резинки стабилизаторА . НАДО смазать !
Салидолом или литолом? Сам же не полезеш, а у ОД наврятли возьмутся.
Lest@t
Сообщение KoSTeTZ » Пт, 16 янв 2015, 13:32
Народ вроде силиконом пшикается, но помогает на 2-3 поездки по сырой погоде.....
Менять втулки - тоже говорят не помогает на больше, чем силиконом ))))
KoSTeTZ
Сообщение papa1 » Вс, 18 янв 2015, 8:00
Лучше литолом , силикон быстро испаряется !
papa1
Сообщение KoSTeTZ » Вс, 18 янв 2015, 13:52
А как сделать то? резинку на соединении выворачивать и напихать туда литола?
И, кстати, там же два соединения: верхнее (к стойке и нижнее к балке стабилизатора) какое мазать интересно? )))
KoSTeTZ
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
