forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - система СТАРТ-СТОП
система СТАРТ-СТОП
система СТАРТ-СТОП
Сообщение liver » Вт, 10 фев 2015, 22:18
Приветствую всех.
Итак, в портале VAG пробил свой VIN.
Увидел там в числе прочего:
7L3 L SNA Система Старт-стоп без рекуперации энергии
Кнопок активирующих данную опцию не нашел в машине,да и не должно ее быть.
Вопрос - данная опция присутствует но попросту не активирована?
liver
Re: система СТАРТ-СТОП
Сообщение genshtab » Пт, 13 фев 2015, 16:09
Это что это за "портал VAG" такой?
A7 FL 1.4
genshtab
Сообщение papa1 » Пт, 13 фев 2015, 18:38
liver писал(а):Приветствую всех.
Start-Stop
Система старт-стоп и рекуперация
Система «Старт-стоп» поможет вам заботиться об окружающей среде и ездить более экономично.
При остановках в пробке или у светофора двигатель часто работает вхолостую. В результате тратитсялишнее топливо, и в атмосферу выбрасывается повышенное количество углекислого газа.
Volkswagen изобрел систему «Старт-стоп», которая выключает двигатель, как только вы включаете нейтральную передачу и отпускаете сцепление. Включите сцепление, чтобы продолжить движение, и двигатель автоматически заработает.
Данная функция автоматически активируется с началом движения и может быть деактивирована путем нажатия клавиши на центральной консоли.
Рекуперация энергии торможения
Эффективное управление энергией. Система рекуперации (возвращения) энергии при торможении позволяет эффективно использовать энергию, вырабатываемую в ходе движения. В фазах торможения напряжение генератора повышается, что приводит к усиленной подзарядке аккумуляторной батареи. Таким образом обеспечивается постоянный оптимальный уровень заряда аккумуляторной батареи, кроме того, благодаря блоку управления напряжение генератора можно дополнительно уменьшить во время движения с ускорением или постоянной скоростью. Возможно даже полное выключение генератора. Это позволяет снизить нагрузку на двигатель и расход топлива.
Данная опция доступна для заказа в Российской программе продаж для Tiguan BlueMotion.
ВАЗы- 011,099. Passat В5 были .сейчас - Rapid 1.6MPI МКПП AMBI. + WR2 + RAD + 6E3 + PW1
papa1
Сообщение liver » Пт, 13 фев 2015, 22:27
genshtab писал(а):Это что это за "портал VAG" такой?
тынц, но доступ туда имеют только дилеры, по знакомству я туда сходил.
Собственно там вся информация по машине.
Тот же набор опций бьется через ETKA.
Последний раз редактировалось liver Пн, 16 фев 2015, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
liver
Сообщение liver » Пн, 16 фев 2015, 11:26
Никто не в курсе касаемо СТАРТ-СТОП?
Возможно ли заменив АКБ на более емкий, активировать данную опцию?
liver
Сообщение genshtab » Пн, 16 фев 2015, 11:49
На Шкодах старт-стоп точно есть на Октавиях с 1,8. С кнопкой и всеми делами.
A7 FL 1.4
genshtab
Сообщение liver » Вс, 22 фев 2015, 19:26
Так же ETKA показывает что имеется Противотуманные фары с функцией адаптивного освещения, данная функция так же может быть активирована?
Skoda Rapid 1.6 MPI Elegance АКПП + [PFC, 9Q2, 4UF]
liver
Сообщение TrueZurg » Пн, 23 фев 2015, 22:52
liver писал(а):Так же ETKA показывает что имеется Противотуманные фары с функцией адаптивного освещения, данная функция так же может быть активирована?
функция корнер видимо
Skoda Rapid 1.4TSI + DSG / WR8 / PS2 / Black (26 неделя сборки 2014)
TrueZurg
Сообщение liver » Пн, 23 фев 2015, 23:14
TrueZurg писал(а):функция корнер видимо
Все верно.
Вопрос стоит следующим образом - в машине заложены плюшки, которые можно активировать?
вот что еще говорит ETKA:
9AK Кондиционер 'Climatronic' с 2-зонным климат-контролем, раздельное регулирование температуры слева и справа
liver
Сообщение genshtab » Вт, 24 фев 2015, 11:22
Плюшки заложены, но активируется не прям всё - например, если поставить галки в программе, блок управления климатической установки сам не заменится на другой. :)
A7 FL 1.4
genshtab
Сообщение liver » Вт, 24 фев 2015, 11:46
genshtab писал(а):Плюшки заложены, но активируется не прям всё - например, если поставить галки в программе, блок управления климатической установки сам не заменится на другой. :)
Следовательно заменив блок управления климатом и активировав данную опцию можно получить двухзонный климат?
liver
Сообщение genshtab » Вт, 24 фев 2015, 12:44
Следовательно ряд функций возможно реализовать только с заменой части "железа", а не простым софтом.
A7 FL 1.4
genshtab
Сообщение liver » Вт, 24 фев 2015, 13:00
Ясно. Спасибо.
Далее, наверное, только у сервисменов можно выяснить, что именно надо менять по тем или иным опциям.
liver
Сообщение vinnipuk » Вт, 24 фев 2015, 14:04
Думаю что сервисмены Вас мало чем порадуют.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение liver » Вт, 24 фев 2015, 14:13
На самом деле меня все устраивает, просто интересно что да как.
liver
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
