forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Греть или не греть CFNA?
Сообщение jimmy_woodser » Вт, 17 мар 2015, 14:15
Здравствуйте, друзья!
Поделитесь опытом, кто как поступает с холодным пуском (ниже +5) CFNA?
Греть или греть?
Сам поступаю так: грею 5 минут и еду, через минуту гаснет синий индикатор температуры.
Оборотов выше 2.5к не даю до того, как лампа погаснет. Через 30-40 секунд лампа тухнет.
На холостых лампа тухнет всегда через 6,5 минут вне зависимости от температуры, что -15, что -1.
Skoda Rapid 1.6 MPI 2014 Elegance
jimmy_woodser
Re: Греть или не греть CFNA?
Сообщение papa1 » Вт, 17 мар 2015, 15:49
Я стараюсь греть до полного потухания лампы .
ВАЗы- 011,099. Passat В5 были .сейчас - Rapid 1.6MPI МКПП AMBI. + WR2 + RAD + 6E3 + PW1
papa1
Сообщение dimskiy » Вт, 17 мар 2015, 18:42
В руководстве написано не греть и ехать до 2к оборотов пока не прогреется. Я так и делаю - пока стрелка температуры не упрется в 90 просто щадящий режим. Хотя если еще и стекла в инее - то прогреваю пока не оттают, ибо царапины.
Skoda Rapid '15 MPI 1.6
dimskiy
Сообщение Zivert » Вт, 17 мар 2015, 20:12
несмотря на наличие автозапуска, когда тороплюсь даже в -30 завожу и сразу газ в пол... не развалилась пока (60ткм)
Zivert
Сообщение Winny » Ср, 18 мар 2015, 23:04
Я практически не грею, 1-3 минуты и поехал. Больше 2 тыс. об/м не делаю, пока не прогреется.
Рапид 1.6 Elegance МКП + Nissan Tiida 1.6 Tekna AT
Бывшая Октавия 1.6 BSE МКП
Был Опель Зафира 1.8 робот + Опель Корса 1.2 МКП - Октавия Тур 1.6 AKL WTS МКП
Winny
Сообщение LiptonNeIce » Вт, 24 мар 2015, 15:49
Фактически не прогреваю - нет смысла, блок силуминовый и на ходу прогревается быстро. Опять же АКПП помогает не ехать на слишком высоких оборотах при холодном двигателе. Да зимы то нормальной не было, холоднее -15 этой зимой вообще не припомню.
LiptonNeIce
Сообщение KoSTeTZ » Ср, 25 мар 2015, 10:36
Прогрев - бред и пустая трата бензина и времени...
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Сообщение Александр33 » Пн, 30 мар 2015, 19:03
градусов до 30 грею и без нагрузки поехал
Александр33
Сообщение jimmy_woodser » Пн, 30 мар 2015, 21:43
У меня на приборке нет стрелочного индикатора температуры двигателя. Кто знает, при какой температуре охл. жидкости гаснет синяя индикаторная лампа температуры ОЖ?
jimmy_woodser
Сообщение KoSTeTZ » Вт, 31 мар 2015, 12:40
По-моему при достижении 50 градусов. я могу ошибаться, но вроде бы так. вообще там очень условно всё ))
KoSTeTZ
Сообщение Александр33 » Вт, 31 мар 2015, 18:18
jimmy_woodser писал(а):У меня на приборке нет стрелочного индикатора температуры двигателя. Кто знает, при какой температуре охл. жидкости гаснет синяя индикаторная лампа температуры ОЖ?
у меня тоже нету , еще с прошлой машины остался ELM327 и температуру поградусно я вижу в телефоне гаснет лампа 47-50 градусов
http://www.drive2.ru/l/5342925/
Александр33
Сообщение kdv77 » Ср, 01 апр 2015, 5:11
Т.е. примерно как и на других машинах на начальном этапе скорость прогрева 10 градусов в минуту, у меня также было на шевролете. Вот Рапид прогреваю из расчета до 30 град., затем потихоньку еду. Александр33, а этот ELM полноценно со Шкодой работает?
Rapid 1.6 CFNA MT Elegans
kdv77
Сообщение KoSTeTZ » Ср, 01 апр 2015, 12:06
Я завожу машину, жду максимум одну минуту и еду неспеша, всё равно пока из двора выезжаешь и первый светофор стоишь - всё как раз и прогревается ))
стоять на холостых во дворе пердеть - пустая трата времени и бензина..
KoSTeTZ
Сообщение Александр33 » Вт, 07 апр 2015, 7:06
kdv77 писал(а):Т.е. примерно как и на других машинах на начальном этапе скорость прогрева 10 градусов в минуту, у меня также было на шевролете. Вот Рапид прогреваю из расчета до 30 град., затем потихоньку еду. Александр33, а этот ELM полноценно со Шкодой работает?
ошибки покажет если будут таковые , температуру , оборотов в минуту , давление топлива и т д , смотря какой софт параметров много
Александр33
Сообщение mmc3 » Пн, 20 апр 2015, 5:26
До минус пяти - трогаюсь не раньше, чем через 20-30 сек, когда холодней - минуту-две могу подождать прогрева на холостых. В минус тридцать - минут пять и грею на ходу без нагрузки.
mmc3
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
