forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик масла
Датчик масла
Датчик масла
Сообщение Damir01 » Ср, 27 май 2015, 15:51
Добрый день,сегодня,27.05.15(31 градус) столкнулся с проблемой: загорелся датчик давления масла при езде на скоростях около 180 км/ч,случалось ли у кого-нибудь нечто подобное?Думаю,что перегрев.
Рапид 1.6 mpi.
Сразу же возникает вопрос,кто-нибудь знает как установить датчик температуры двигателя?
Damir01
Re: Датчик масла
Сообщение jimmy_woodser » Чт, 28 май 2015, 15:39
Датчик температуры присутствует во всех движках, которые ставятся на Рапид.
На обычных панелях приборов (не Maxidot), есть только сигнальная лампа стандартного вида (стилизованный градусник погруженный одним концом в воду =) ).
Когда авто заводите он синий, когда рабочая температура - он тухнет.
Если температура выше критического уровня или уровень антифриза слишком мал - зажигается красным + звуковая индикация.
А индикация давление масла - точно не из-за температуры. Я всё же думаю, что масленый насос является одним из слабых мест CFNA.
Skoda Rapid 1.6 MPI 2014 Elegance
jimmy_woodser
Re: Датчик масла
Сообщение Rapidcaster » Чт, 28 май 2015, 22:50
Масляный насос здесь ни при чем. У меня была такая проблема из-за масляного фильтра, причем лампа загоралась несколько раз. После повторной замены фильтра все пришло в норму.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Насчет перегрева - это не перегрев точно. Для сигнализации о перегреве есть своя лампа. Если есть желание видеть температуру ОЖ, нужно менять панель приборов на МаксиДот, по-другому никак.
Skoda Rapid 1.6 MPI МКПП 2014 Elegance
Rapidcaster
Re: Датчик масла
Сообщение Winny » Вт, 02 июн 2015, 16:01
Rapidcaster писал(а):Масляный насос здесь ни при чем. У меня была такая проблема из-за масляного фильтра, причем лампа загоралась несколько раз. После повторной замены фильтра все пришло в норму.
Есть вариант! Дешевле замены панели приборов, но не всегда удобный. Это вот эта штука http://www.aliexpress.com/snapshot/6571931601.html?orderId=66539677218350, покупаем, скачиваем программку на телефон и видим температуру ОЖ.
Рапид 1.6 Elegance МКП + Nissan Tiida 1.6 Tekna AT
Бывшая Октавия 1.6 BSE МКП
Был Опель Зафира 1.8 робот + Опель Корса 1.2 МКП - Октавия Тур 1.6 AKL WTS МКП
Winny
Re: Датчик масла
Сообщение Rapidcaster » Чт, 04 июн 2015, 18:45
И каким образом этот девайс узнает температуру ОЖ?
Rapidcaster
Re: Датчик масла
Сообщение Winny » Чт, 04 июн 2015, 23:46
Ну он по Блютузу соединяется с смартфоном, на котором стоит программка диагностики, которая в свою очередь показывает такие данные, как температуру ОЖ, напряжение, обороты двигателя и еще десяток показателей.
Winny
Re: Датчик масла
Сообщение Z*G » Сб, 06 июн 2015, 23:00
Winny писал(а):Ну он по Блютузу соединяется с смартфоном, на котором стоит программка диагностики, которая в свою очередь показывает такие данные, как температуру ОЖ, напряжение, обороты двигателя и еще десяток показателей.
И это на скорости 150-180 км/ч....
Мне первое сообщение показалось шуткой, честно.
У меня максидот он показывает температуру масла, но не ОЖ. Это как-то активируется?
Octavia Tour 1.6 WTS(была серебристая ласточка) -> Rapid 1.6
Felicia Combi давным давно.
Z*G
Re: Датчик масла
Сообщение Rapidcaster » Вс, 07 июн 2015, 23:22
Чтобы показывать температуру ОЖ, ее нужно откуда-то брать, т.е. в моторном отсеке должен быть установлен соответствующий температурный датчик, и этот датчик должен быть совместимым с этим блютуз-девайсом. Панель "Максидот" идет со своим датчиком, блютуз-девайс - нет.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Температура масла больше температуры ОЖ в среднем на 10-15 градусов. Поскольку эти показатели взаимосвязаны, их часто путают. Понять, что из них показывает термометр приборной панели довольно просто - если термодатчик врезан в магистраль охлаждающей жидкости - то температуру ОЖ, если наоборот - то температуру масла. На некоторых автомобилях установлены оба датчика, и смотреть можно обе температуры.
Rapidcaster
Re: Датчик масла
Сообщение Z*G » Пн, 08 июн 2015, 10:28
Я подумал что есть способ увидеть на максидоте цифрами температуру -10, 0 градусов, 10... стрелочный есть, он страгивается от температуры 50*
Z*G
Re: Датчик масла
Сообщение Winny » Пн, 08 июн 2015, 18:57
Что показывает, температуру масла или ОЖ, спорить не буду. Вот фото программы:
Winny
Re: Датчик масла
Сообщение константин50 » Сб, 19 сен 2015, 20:57
Winny писал(а):Что показывает, температуру масла или ОЖ, спорить не буду. Вот фото программы:
Здорово ... :) Я себе поставил подогрев входного воздуха для двигателя (1.6 ZFNA ) и цифровой датчик температуры (300р) входного воздуха для контроля в салон , но тут вообще ВСЕ параметры и недорого ...А не на алиэкспресс есть этот датчик?
константин50
Re: Датчик масла
Сообщение Winny » Вт, 22 сен 2015, 14:04
Winny
Re: Датчик масла
Сообщение vinnipuk » Вт, 22 сен 2015, 14:30
Rapidcaster писал(а):И каким образом этот девайс узнает температуру ОЖ?
Авто-сканер на чипе ELM327 подключается к диагностическому разъёму, берёт информацию от ЭБУ двигателя и по блютуз передаёт её на смартфон с установленным софтом для отображения параметров. В зависимости от программы можно мониторить десятки параметров в динамическом режиме.
Добавлено спустя 46 минут 3 секунды:
Rapid FL Style
vinnipuk
Re: Датчик масла
Сообщение Winny » Вт, 22 сен 2015, 22:57
что за программа?
Winny
Re: Датчик масла
Сообщение vinnipuk » Вт, 22 сен 2015, 23:32
Torque Pro.
Rapid FL Style
vinnipuk
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
