forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена лампочек в передней фаре
Сообщение KoSTeTZ » Вс, 04 окт 2015, 13:17
Как поменять лампочку в передней фаре на Rapid? Везде поискал - пишут банальные вещи, что надо резиновую крышку снять и поменять лампочку...
Это всё понятно, но как подлезть к этой лампочке рукой? На Фабии было довольно просторно под капотом и поменять лампочку, засунув руку, было возможно, хоть с определёнными трудностями.
А на рапиде вообще даже палец не просунуть, чтоб эти долбанные резинки снять, я уж про лампочки не говорю.
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Re: Замена лампочек в передней фаре
Сообщение Enclave » Вс, 04 окт 2015, 13:29
В инструкции что написано?
Enclave
Сообщение Гарыныч » Пн, 05 окт 2015, 14:26
У меня в руководстве по эксплуатации, на стр. 184 действительно все есть с картинками, проще и понятней будет там посмотреть, чем ждать четких инструкций здесь. Только там не указано, что для замены лампы ближнего света в левой фаре нужно снять аккумулятор.
Гарыныч
Сообщение KoSTeTZ » Пн, 05 окт 2015, 18:04
Честно признаюсь - читал всю инструкцию, но про замену лампочек чё-то не встретил. Про задние было, а про передние не припомню. Надо глянуть, конечно. Но я б запомнил..
KoSTeTZ
Сообщение sn_k » Пн, 05 окт 2015, 19:11
ŠKODA Rapid 1.6 MPI(110 л.с.) CWVA MT Ambition Hockey Edition
sn_k
Сообщение KoSTeTZ » Вт, 06 окт 2015, 8:47
Вот опять все инструкцией тычут.... А вы попробуйте капот открыть и хотябы попробовать заменить там лампочку.... там всё так натолкано, что даже резиновые крышки получается с трудом снять с фары, я уж про лампочки не говорю... фара с водительской стороны вообще можно сказать не доступна..... Кто-нить менял уже лампочки сам????
KoSTeTZ
Сообщение Гарыныч » Вт, 06 окт 2015, 9:16
KoSTeTZ, привет! Я сам менял лампы ближнего света, родные слишком тусклые. Правда у меня двигатель 1,6, а у тебя вероятно иначе организовано подкапотное пространство. Мне пришлось снимать аккумулятор, иначе к левой лампе не подобраться :crazy: По картинке из руководства действительно все проще, чем на пальцах рассказывать. По времени дольше снимать/ставить аккум на место :) Когда снимешь резиновую заглушку, сможешь заглянуть в корпус фары, там все просто, выдергиваешь лампу с контактной шайбой, шайбу насаживаешь на новую лампу и загоняешь (входит плотно) лампу на место. Удачи.
Гарыныч
Сообщение sn_k » Вт, 06 окт 2015, 10:28
KoSTeTZ писал(а):Вот опять все инструкцией тычут.... А вы попробуйте капот открыть и хотябы попробовать заменить там лампочку.... там всё так натолкано, что даже резиновые крышки получается с трудом снять с фары, я уж про лампочки не говорю... фара с водительской стороны вообще можно сказать не доступна..... Кто-нить менял уже лампочки сам????
Может лучше тебе сразу в сервис поехать и голову не морочить?
Послушай, ты сам писал,что не нашел в инструкции, как менять. Тебе дали ссылку на инструкцию, где написано как заменить. Ты опять не доволен.
Капот открывали, смотрели. В чем трудности замены? Если что-то мешает,нужно обеспечить доступ к фаре, снять,убрать в сторону.
Я смотрел на своей машине,но у меня другой двс, другая компоновка моторного отсека. Проблем в замене не увидел. Правая фара в свободном доступе,левой мешает акб. Снимаешь акб и меняешь.
Как у тебя я не знаю,но тоже думаю что примерно так же.
P.S. Посмотрел в бортжурнале у нашего форумчанина http://www.drive2.ru/l/7706842/ фото подкапотного пространства. Ну примерно так же,как и у меня.
Так я и не понял, в чем проблема то???
sn_k
Сообщение KoSTeTZ » Вт, 06 окт 2015, 18:29
Завтра сфоткаю и покажу ))) На 1.4 TSI всё плотнее затолкано )))
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
По поводу снятия АКБ вполне себе понятно и неизбежно (на фабии ухитрялся не снимая акб)
А вот по поводу второй фары завтра сфоткаю, чтобы конструктивно спрашивать )
KoSTeTZ
Сообщение СергейАпельсин » Ср, 27 июл 2016, 17:58
У меня TSI такая. В подкрылке лючок есть. Его можно открыть и тогда вполне достаточно становится пространства для замены. Хотя еще от рук и пальцев зависит. Особо там тоже не развернешься. Да и в позе странной у колеса постоять придется. Ну или поднимать где...
СергейАпельсин
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
