forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Функция "Шины".
Функция "Шины".
Функция "Шины".
Сообщение kilbuz » Вс, 11 окт 2015, 19:45
Рапид. Амбишен + Хоккей Едишен.
Есть функция на мониторе в настройках "Шины". Предупреждение на скорости. Выставляю параметр, пищит как штатный предупредитель.
Не пониманию смысл этой функции, если есть штатный предупредитель в борт. компе! Еще нашел в настройках давление шин и предлагает выбирать в чем показывать давление(бар), где это давление смотреть?
kilbuz
Re: Функция "Шины".
Сообщение Lesh_tm » Вс, 11 окт 2015, 20:34
Я использую "Зимние шины" как второе предупреждение например 50 и 70
Давление это для указания если датчик давления шин, указывать в какой величине тебе удобнее читать данные.
Вроде так)
Lesh_tm
Re: Функция "Шины".
Сообщение kilbuz » Вс, 11 окт 2015, 20:38
Lesh_tm писал(а):Я использую "Зимние шины" как второе предупреждение например 50 и 70
Вроде так)
Т.е. "Зимние шины" - это по сути второе предупреждение? Зачем? Смысл?
Давление если можно настроить, по идее значит можно где-то посмотреть?
kilbuz
Re: Функция "Шины".
Сообщение Enclave » Пн, 12 окт 2015, 0:23
Это всего лишь предупреждение по ограничению скорости для зимних шин. И все.
Датчик давления в шинах (косвенный) - активируется отдельно и с завода он у всех выключен. Работает через блок АБС, считает число оборотов каждого колеса.
Enclave
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
