Реле или что-то еще?
В последнее время езжу без музыки и с выключенным почти климатом, возможно ранее просто не слышал:
- после прогрева при начале движения щелкает, кажется, из коробки реле, но, может, и под рулем. Что может быть? или это норма? руль при этом на месте, переключатели не включаю.
- на трассе по ходу движения что-то опять же щелкает под рулем, при этом щелчок тройной, или четверной даже. Реле?
Не может это быть ЭУР? Или вообще это все норма? На СТО дилера заодно об этом спросил - ответ простой: "если ничего не выбивает ошибку - все норм". предлагали продемонстрировать звук, но не поеду ж я на трассу "ловить" щелчки
