forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установил "Swing" на рапид 2016 мод. года. Подсветка моргает
Сообщение rapido222 » Сб, 26 дек 2015, 22:33
Купил шкоду рапид 2016-ого модельного года, в декабре 2015 года. Там изменился какой-то разъём для магнитолы. Магнитолы Swing 2015 года не подходят под этот разъём. Нужен переходник. Отвёз в неофициальный сервис, где ребята установили переходник и магнитолу. Всё работает корректно, кроме подсветки клавиш. Она постоянно моргает, когда включён свет фар. Парни, которые устанавливали магнитолу, говорят, что ничем не могут помочь. Официальные сервисы тоже разводят руками. Что делать? Посоветуйте пожалуйста хороший сервис, где помогут с этим. Либо подскажите, как это можно исправить. Заплачу любые деньги. Заранее благодарю за любые ответы)
rapido222
Re: Установил "Swing" на рапид 2016 мод. года. Подсветка мор
Сообщение TrueZurg » Вт, 29 дек 2015, 2:06
rapido222 писал(а):Заплачу любые деньги.
тогда стоит взять новый свинг? или блюз?
Skoda Rapid 1.4TSI + DSG / WR8 / PS2 / Black (26 неделя сборки 2014)
TrueZurg
Сообщение Takeru » Вт, 29 дек 2015, 9:25
Может дело изначально в подсветке? какой-нибудь контакт отошел...или до установки не моргало?
Takeru
Сообщение pritvorshik » Вт, 29 дек 2015, 18:11
Ставил старый свинг от Поло-седана на Рапид 2016 м.г. Разъем и правда другой но это ладно, включение подсветки и АСС идет по CAN шине. Причем магнитола упорно не желала дружить с САН шиной обновленного Рапида. В итоге покупал на одном известном китайском сайте эмулятор CAN шины. Допускаю мысль, что и Вам подключали подобным образом. Ну а поскольку все эти эмуляторы - суть поделки изготовленные "на коленке" то и работать они могут как угодно. Мне относительно повезло: магнитола выключается при выключении зажигания, подсветка гаснет, только вот при работающей магнитоле эта самая подсветка всегда притухает, вне зависимости от того включены фары или нет. Может я и не прав, но логичнее когда без фар подсветка горит ярко, с включенными фарами подсветка притухает.
Последний раз редактировалось pritvorshik Ср, 30 дек 2015, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Octavia FL 1.8TSI DSG. Elegance+4 пакет. 2010. - продана
Octavia A7 1.4TSI DSG. Elegance+9 пакет( WE4) + 1 дизайн пакет ( WD1). 2013.
pritvorshik
Сообщение prog_san » Ср, 30 дек 2015, 11:02
Как решилось-то? реально проблема из-за переходника?
prog_san
Сообщение rapido222 » Чт, 31 дек 2015, 5:34
Проблема пока не решена. мастера которые устанавливали её говорят, что дело в "кодировке" переходника. Сказали что не знают когда смогут найти решение этой проблемы. Новую магнитолу 2016 модельного года нереально купить так как их либо вовсе нету, либо есть в некоторых местах, но стоят они там не меньше 80000 рублей! Кстати ни один официальный сервис не хочет браться за устранение этой проблемы. Они говорят, что они не занимаются кодировками и прочей... ну вы поняли
rapido222
Сообщение pritvorshik » Сб, 02 янв 2016, 17:21
rapido222 писал(а):Проблема пока не решена. мастера которые устанавливали её говорят, что дело в "кодировке" переходника...
А если не секрет, какой ставили переходник и что там предполагается кодировать?
pritvorshik
Сообщение rovline » Вт, 10 янв 2017, 17:46
Предполагаю, что ставили переходник с нового квадлока на старый и дополнительно ставили эмулятор кан шины.
Как писал в смежной теме мигать может из-за функции опроса ламп. Надо стабилизировать питание.
rovline
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
