forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик температуры окружающего воздуха
Сообщение EvgenyJr » Пт, 19 фев 2016, 15:00
Подскажите, пожалуйста. где на Рапиде находится датчик температуры наружного воздуха?
У меня такое впечатление. что температуру показывает гораздо выше, чем на улице, на самом деле. И печка стала сильней работать, в положении "вверх", то есть середина, идёт горячий воздух, может я ошибаюсь, но было вроде не так.
EvgenyJr
Re: Датчик температуры окружающего воздуха
Сообщение Robert74 » Пт, 19 фев 2016, 20:03
Датчик находится за нижней решеткой радиатора слева (под цифрами региона на номерном знаке :) ). Его прекрасно видно вместе с проводкой к нему подходящей. Крепится сам датчик на кронштейне трех-лепестковой защелкой и снимается путем "выщелкивания" внутрь (к радиатору).
Погрешность показаний возможна к примеру если датчик сильно залеплен грязью.
Robert74
Сообщение novik67 » Пт, 19 фев 2016, 20:06
каким образом показания датчика влияют на температуру воздуха из печки??
novik67
Сообщение Enclave » Пт, 19 фев 2016, 23:06
Про печку бред, а датчик температуру, по моим наблюдениям на шкодах (разных) всегда выше показывает, чем есть на самом деле.
Enclave
Сообщение petrovb » Пт, 19 фев 2016, 23:11
novik67 писал(а):каким образом показания датчика влияют на температуру воздуха из печки??
Если машина с независимым обогревателем (фен), то он включается только при определенной температуре на улице (< +5C).
Skoda Rapid Ambition - Hockey Edition 1.4TSI + DSG7
petrovb
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
