Проблемы при замене магнитолы Blues на RCD 510
СообщениеДобавлено: Вт, 15 мар 2016, 16:55
kudigel
Добрый день.
Стал обладателем Шкода Рапид 2015 модельного года (не обновленная). Стоит магнитола Blues 1 ДИН с кармашком, читает только CD и MP3, очень хочу, чтобы она читала и USB. пошерстил форумы и понял, что не возможно штатную голову переделать. Так как машина рабочая, нашел для себя наиболее бюджетный вариант, где есть USB - это ГУ по имени RCD 510 от WV. В пределах 10 000 руб точно можно взять его и вывести провод под флешку в бардачек.
Что мне понадобится для замены, какие подводные камни? Изучив картинки с АВИТО на магнитоле RCD510 вход немного другой (вот он: https://33.img.avito.st/1280x960/2382860333.jpg), нежели в Blues (вот blues https://06.img.avito.st/1280x960/2360084706.jpg. Видимо придется покупать переходник. пошерстив форумы, нашел такой AZA700002A, пойдет ли он и нужен ли?
Надо ли мне еще что-то докупать? (рамку или еще что?)
А также может будут советы более бюджетные, чтобы слушать музыку через флешку по USB? Более дешевая голова с USB?
Re: Проблемы при замене магнитолы Blues на RCD 510
СообщениеДобавлено: Вс, 20 мар 2016, 20:47
maveric_den
Ничего не надо докупать, все встает и работает
СообщениеДобавлено: Пн, 21 мар 2016, 8:41
vinnipuk
Более бюджетный вариант RCD-220. Но тут нужен адаптер AZA700001A или китайский аналог.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 мар 2016, 18:18
Airborn
Ничего не надо докупать, при условии, что ГУ будет рсд510. Через усб звук хуже, поэтому пользуйся сд картой
