forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Магнитола на Рапид 16 мг
Сообщение Николай05 » Пн, 28 мар 2016, 21:27
История. Рапид актив 16 модельный год. Искал-искал, нашел недорого новую болеро от йети 16 года. Подошла и по разьему, и по размеру с существующей рамкой. Воткнул, и чудо!!! она заработала!!! Звук отличный, блютуз супер, контакты, клавиатура, смс, музыка со смартфона, логотипы радиостанций....но не реагировала на ключ зажигания и не горела подсветка кнопок....еще выключалась иногда, когда долго не трогаешь....Но радость была не долгой. Поехал к знакомым ребятам, чтобы адаптировать к машине, подружить с кан шиной. Результат...магнитола встала в режим защиты компонентов....и подружиться с машиной так и не захотела, по причине разных блоков комфорта, другого типа передачи данных или еще чего-то там. Печаль....еще записался к дилеру, но походу и он не поможет....только денег возьмет низачто...
Rapid 1.6 АКПП СWVA 2015 г., Tiguan 1.4 МКПП CAXA 2015 г.
Николай05
Re: Магнитола на Рапид 16 мг
Сообщение Enclave » Пт, 01 апр 2016, 10:56
Шина там совместимая.
Теперь снимать защиту компонентов, а после отвалится блютуз и голосовое.
Это тоже можно активировать, могу сказать где.
Enclave
Сообщение Николай05 » Пт, 01 апр 2016, 15:49
Так в том то и дело, что все в один голос говорят, что шина СОВСЕМ другая. Она машину ваще не видела. А работала, т.к. думала, что стоит на незаведенной родной машине. В процессе ковыряния вагкомом, сигнал она какой-то видимо получила незнакомый и заблокировалась. Но по прежнему не видит ни зажигания ни вообще ничего. Я ее продать пытаюсь, но походу, нужен владелец только йети 16 модельного года. Буду благодарен за любую инфу.
Николай05
Сообщение Enclave » Пн, 04 апр 2016, 9:34
Магнитола никогда бы не заблокировалась, если бы не было связи по кан-шине. Она общается только через нее с остальными блоками. Может, ее еще куда то втыкали? Например, в такую же Йети.
Нужно брать схемы, на Йети и на Рапида и смотреть. На рапида у меня есть.
Шина там, всего два провода, если они перепутаны, то конечно она не будет видеть авто.
Ну и ехать к ОД и снимать защиту компонентов.
Enclave
Сообщение Николай05 » Пн, 04 апр 2016, 19:57
Нет, больше никуда не втыкали. Парни, которые ковыряли, сказали, что у рапида и йети разные то-ли скорость передачи данных, то-ли кодировка. А проводочки такие-же. Я ее продать пытаюсь, больше недели уже висит и на авито и на драйве и на этом форуме. Звонят в основном владельцы рапидов. Я им все рассказываю, они консультируются со своими мастерами, и отказываются. Им то же самое говорят. И я в разные места звонил тоже. Ответ один. Не подходит. Там люди даже от октавии а7 коламбус умудряются в рапид новый вживлять. Он по размеру не подходит, они режут что-то....Предлагали...70000...не бюджетно для рапида
Николай05
Николай05
Сообщение Enclave » Пн, 04 апр 2016, 21:00
Коламбус - это унылое овно по звуку будет. Очень не советую, это деньги на ветер. Даже первый свинг играет лучше.
А к кому обращался, кстати?
Если сработала защита компонентов, то шина там совместимая. Ведь магнитола увидела авто каким то образом.
Может не спешить и попробовать настроить? Съезди к ОД, пусть попробуют снять защиту. Зачем тебе продавать его? Аппарат в целом ведь неплохой.
Enclave
Сообщение EvgenySh » Чт, 07 апр 2016, 13:51
Enclave писал(а):Коламбус - это унылое овно по звуку будет. Очень не советую, это деньги на ветер. Даже первый свинг играет лучше.
У этой магнитолы с сожалению идентификатор не для MQB и в этом вся проблема. Возможно ее можно перепрошить нужной прошивкой, если аппаратная часть совместимая, только где же ее взять. Код 5L0 035 200 B, для MQB последняя серия цифр должна начинаться с 8-ки, так например простой свинг это 887, Свинг 2 без ВТ - 867, с ВТ - 871, Болеро (мозги) - 819, 812. Скорее всего у нее и адрес будет свой, не 5F и остальные компоненты ее просто не смогут видеть
EvgenySh
Сообщение Enclave » Чт, 07 апр 2016, 16:31
Я бы смотрел в первую очередь не на идентификатор, а на то, видит ли ее гейт и как он видит.
Защита же включилась каким то образом? А без гейта никак это произойти не могло, плюс там еще и приборка участвует. ГУ заблокировалось именно потому, что остальные системы авто ее не знают и она их тоже.
Рапид тоже не MQB, но часть блоков такие. На Йети наверняка тоже самое.
Enclave
Сообщение EvgenySh » Чт, 07 апр 2016, 17:18
Enclave писал(а):Я бы смотрел в первую очередь не на идентификатор, а на то, видит ли ее гейт и как он видит.
Думаю что видит, но по какому адресу не известно
EvgenySh
Сообщение Николай05 » Чт, 07 апр 2016, 17:53
Если что, я готов к экспериментам.
Николай05
Сообщение Enclave » Чт, 07 апр 2016, 18:29
Николай, а есть какой либо шнурок диагностический?
Enclave
Сообщение Николай05 » Чт, 07 апр 2016, 18:41
Нет. Шнурка нет.
Николай05
Сообщение Николай05 » Ср, 13 апр 2016, 20:43
Продал мне добрый человек свинг 2 рапидовский занедорого, без блютуза правда. В автоспеццентре на таганке сняли защиту компонентов, немного перекодировали. Все работает. С Болеро не сравнить, конечно. Тема закрыта.
Николай05
Сообщение Enclave » Ср, 13 апр 2016, 23:51
Это верно, не сравнить. Свинка лучше болеро).
Если еще ее настроить по звуку, то будет сказка).
Enclave
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
