forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заваодится Рапид 2014 г.в.
Сообщение kost555 » Вс, 03 апр 2016, 8:47
Вчера решил поменять колеса с зимних на летние. Пришел в гараж, поменял два колеса, потом нужно было отодвинуть машину от одной стенки к другой, завел двигатель, все хорошо, отодвинул машину, двигатель поработал секунд 10-15. Поменял еще заднее колесо с другой стороны, собрался менять переднее, уже когда на домкрат машину поднял, смотрю переднее колесо чуть-чуть повернуто осталось, завел двигатель, все ок, поставил колеса прямо, остановил двигатель, он проработал секунды 3-5. Поменял последнее колесо, особо не спеша, еще прибрался в гараже, решил выехать чуток прокатиться на новых колесах, сел, попытался завести двигатель и фиг-то там - не заводится. Стратер крутит - толку ноль. Сегодня с утра такая же ерунда, насос слышно как работает когда дверь открываешь, стартер крутит и ничего. Что могло случиться? Свечи залились? Машина на гарантии, но везти ее надо на эвакуаторе на другой конец города, опасаюсь, что это потом за мой счет будет
kost555
Re: Не заваодится Рапид 2014 г.в.
Сообщение jimmy_woodser » Вт, 05 апр 2016, 14:40
Какой двигатель?
Skoda Rapid 1.6 MPI 2014 Elegance
jimmy_woodser
Сообщение petrovb » Вт, 05 апр 2016, 15:18
Считать (самому или позвать кого, все дешевле, чем на эвакуаторе) код ошибки двигателя.
Skoda Rapid Ambition - Hockey Edition 1.4TSI + DSG7
petrovb
Сообщение KoSTeTZ » Вт, 05 апр 2016, 22:29
Цепь проскочить могла?
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Сообщение vinnipuk » Ср, 06 апр 2016, 8:49
ИМХО. Думаю проблема из-за того что холодный двигатель завели на 5-10 секунд и заглушили. Через некоторое время должен завестись.
Rapid FL Style
vinnipuk
Сообщение petrovb » Ср, 06 апр 2016, 20:08
Такое было на другой машине, прокатился на эвакуаторе, в сервисе машина завелась сама. Такое продолжалось около года, пока окончательно не сдох датчик положения КВ. Но это все гадание, необходимо считать информацию с диагностического разъема (Вася-диагност).
petrovb
Сообщение kost555 » Чт, 07 апр 2016, 6:21
vinnipuk писал(а):ИМХО. Думаю проблема из-за того что холодный двигатель завели на 5-10 секунд и заглушили. Через некоторое время должен завестись.
В общем, так и вышло, завелся, правда не без проблем - крутил стартер долго плюс педаль газа жал и завелся. Подымил правда потом немного, но вроде все ок. Думаю причина в том, что гараж сейчас по весне довольно сырой. В таких условиях надо было прогревать двигатель до рабочей температуры
kost555
Сообщение Polkovnik89 » Пн, 18 апр 2016, 8:11
Пойду сушить гараж, а то такая же беда вдруг наступит :(
Polkovnik89
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
