forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заслонки не открываются
Сообщение Ерболат » Вс, 22 май 2016, 7:54
Перестал дуть в ноги и вперёд климат. На сервисе сбросили ошибки. Один день нормально поработал и опять заслонки не открываются. Что делать
Ерболат
Re: Заслонки не открываются
Сообщение Waurnnan » Пн, 23 май 2016, 7:01
нужно ехать в сервис
Waurnnan
Сообщение pronin05 » Пн, 23 май 2016, 15:00
На драйве где то было, что через Васю можно исправить.
Вот нашел
В процессе эксплуатации опять сбились положения заслонок климата.
После выключения зажигания иногда появляется жужжание разной тональности - заслонка не может найти крайнее положение.
Сделал адаптацию новеньким VAG COM 12.12
Сначала считал ошибки - были 2 штуки по климату по-моему сервоприводы V71 и V56
Процедура адаптации:
1. Подключаем кабель, включаем зажигание.
2. Считываем ошибки и если есть, то стираем
3. Выбираем блок "08 — Климат или Auto HVAC" у кого английский
4. Далее нажимаем на "Базовые установки — 04" Basic settings
5. Далее выбираем группу "001" нажимаем "запуск или GO" и далее нажимаем кнопку "вкл\выкл\далее" или on/off/next
6. Надписи в блоках начнут меняться, заслонки начнут по очереди шевелиться, в конце процесса адаптации в первом окошке появится надпись "базовые настройки", что говорит о том, что адаптация прошла успешно.
7. Выход Go, back
8. Проверяем ошибки, если их нет, то адаптация прошла успешно.
pronin05
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
