forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Климат контроль не работает. Дует только горячий воздух....
Сообщение Ahel11 » Чт, 23 июн 2016, 14:02
Всем привет. В общем проблема такая. С дефлекторов дует только горячий воздух и в авто и в ручном режиме. Кондиционер в порядке. Похоже,что заслонка застряла в положении горячо. Кто нибудь подскажет, где проблему искать? Не подскажете, где эта заслонка находится, может фото есть. Хочу ее пока в ручную на холодный переключить. На ремонт денег нет пока...А на улице жарища...
Ahel11
Re: Климат контроль не работает. Дует только горячий воздух.
Сообщение Mishail » Чт, 23 июн 2016, 21:17
Где то была тема о калибровке климата, надо искать.
Mishail
Сообщение Ahel11 » Пт, 24 июн 2016, 12:56
Где искать ? На форуме? Что-то ничего не находится...
Ahel11
Сообщение Mishail » Пт, 24 июн 2016, 23:51
Пройдите диагностику и адаптацию климата у дилера, где то на форуме http://polosedan.ru/forum/viewforum.php?f=133 читал про не корректно работающие заслонки.
Mishail
Климат контроль не работает Дует только горячий воздух
Сообщение AndrSvyatOa » Вт, 09 авг 2016, 17:03
Друзья Подскажите, может кто сталкивался....
Климат дует холодным воздухом только на минимальной температуре 17 гр., при повышении хотя бы на пол градуса идет теплый воздух. Кондиционер не работает.
AndrSvyatOa
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
