forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация в положении D на тормозе. АКПП, 1.6\105
Сообщение alexkl » Вс, 24 июл 2016, 11:38
Беспокоит довольная сильная вибрация - АКПП в положении D\S, при нажатой педали тормоза. :(
Рапид 2015г.в., 105 л.с., АКПП. пробег 20 т.км.
alexkl
Re: Вибрация в положении D на тормозе. АКПП, 1.6\105
Сообщение Dzhoker » Пн, 25 июл 2016, 10:59
У меня вибрация присутстсвует только на S, 1.6/110, просто на D ее нет.
Dzhoker
Сообщение alexkl » Пн, 25 июл 2016, 12:54
Про 110-сильный вопросов нет, там всё. Хорошо.
alexkl
Сообщение Padonak31 » Чт, 28 июл 2016, 0:09
Холостых добавьте
https://www.drive2.ru/r/skoda/937444/
Есть Vcds, Odis E, Odis S. Кодируем активируем обновляем!
https://m.vk.com/vagtuner
Padonak31
Сообщение alexkl » Чт, 28 июл 2016, 5:53
Padonak31 писал(а):Холостых добавьте
а это как... ???
перед чипом делали полную диагностику - все показатели в норме, ошибок нет...
alexkl
Сообщение sergam » Пн, 01 авг 2016, 16:44
А если кондей/климат отключить вибрации меньше становится?
sergam
Сообщение Padonak31 » Ср, 03 авг 2016, 10:26
а это как... ???
Дело не в ошибках
Надо добавить немного оборотов в адаптации
Padonak31
Сообщение alexkl » Ср, 03 авг 2016, 13:09
Padonak31 писал(а):
а это как... ???
Дело не в ошибках
типа покататься на высоких оборотах, или про адаптацию речь?
alexkl
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
