forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не включается ни кондиционер ни печка
Сообщение themax » Ср, 10 авг 2016, 6:25
Всем доброго времени суток!
Являюсь счастливым обладателем Шкоды рапид 2014 г. выпуска объёмом 1,6. С недавнего времени перестал работать кондиционер. Поворачиваю на климатронике крутилку на кондёр или пытаюсь ставить авто на климат контроле реакции ноль, электроника издаёт какой то внутренний небольшой звук и всё, затем интереса ради включаю печку. Происходит тоже самое, т.е ноль реакции. Официалы ничего конкретно сказать не могут пока. Кто нибудь сталкивался? Хотя в кратце что это может быть?
themax
Re: Не включается ни кондиционер ни печка
Сообщение Winny » Чт, 11 авг 2016, 15:57
А что значит официалы ничего сказать не могут? По телефону ничего сказать не могут? Езжайте на диагностику, причину обнаружат, подключат комп или разберут и найдут поломку, если такая имеется.
Авто еще на гарантии? Предохранители проверяли?
Рапид 1.6 Elegance МКП + Nissan Tiida 1.6 Tekna AT
Бывшая Октавия 1.6 BSE МКП
Был Опель Зафира 1.8 робот + Опель Корса 1.2 МКП - Октавия Тур 1.6 AKL WTS МКП
Winny
Сообщение themax » Пт, 12 авг 2016, 13:31
Winny писал(а):А что значит официалы ничего сказать не могут? По телефону ничего сказать не могут? Езжайте на диагностику, причину обнаружат, подключат комп или разберут и найдут поломку, если такая имеется.
Предохранители проверял. Целые. Электрик в автосервисе где обслуживают авто по гарантии цеплял к компу и говорит что ошибок на компе по печке или кондёре нет. Типа надо разбирать всё и копаться, а менеджер по гарантиям в отпуске мыл погодите пока выйдет из отпуска а там решим чо делать. Мне просто самому стало интересно что может там сразу так выйти из строя чтобы не пахала ни печка ни кондёр. Подозрение есть на сам вентилятор, потому как климатроник сам включается и табло на нём горит и кнопочки все работают, но воздух холодный не дует также как и горячий если включаешь печку.
themax
Сообщение Астра » Ср, 17 авг 2016, 7:55
Обогрев сидений тоже не работает - проверьте. Если не работает - то заменить контактную группу замка зажигания, есть даже ТПИ на этот счет. Там отваливается "Зажигание 2", так называемое Х-реле разгрузки и часть приборов не работает.
Астра
Сообщение themax » Чт, 18 авг 2016, 6:41
Астра писал(а):Обогрев сидений тоже не работает - проверьте. Если не работает - то заменить контактную группу замка зажигания, есть даже ТПИ на этот счет. Там отваливается "Зажигание 2", так называемое Х-реле разгрузки и часть приборов не работает.
Машина стоит в сервисе уже два дня и электрик чешет репу не может выяснить причину. Ваша мысль интересна, сегодня поеду в сервис и проверю Вашу теорию.
А что за ТПИ такое? Можно по подробнее?
themax
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
