forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - DSG7 после длительной стоянки.
Сообщение KoSTeTZ » Чт, 13 окт 2016, 13:08
Ребят, кто-нить из знающих может подсказать что это было? ))
Я уезжал в отпуск на 16 дней, тачка стояла у дома на ручнике и на Р. Приехал, завёл, всё нормально.
Только когда селектор на D включил - она толчок дала ощутимый. Попробовал ещё раз, то же самое, так 3 или 4 раза... Я плюнул и поехал. Покатался без резких движений - при езде никаких косяков, всё ок. Приехал, опять потыкал ручку с P на D стало тоже всё ок...
Что это было? Типа коробка заскучала пока стояла чтоли? =))) там чё-то прилипло или засохло от простоя?
даже колодки не прилипли к дискам, всё хорошо было, а DSG чёто заскучал )
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Re: DSG7 после длительной стоянки.
Сообщение Enclave » Пт, 14 окт 2016, 0:02
У меня так было. Все 1 в 1. Я так понимаю, необходима адаптация. Также коробка еще дергалась при переключениях, в частности на холодную (ощутимый толчок, как если бы сцепу резко отпустить), обратился по гарантии.
На днях заменили сцепление.
Enclave
Сообщение KoSTeTZ » Пт, 14 окт 2016, 9:30
Но дело то в том, что у меня после первой же поездки всё стало нормально... да и в процессе первой поездки ничего не дёргалось на переключениях...
Вот только когда на D переводил, и то после поездки перестало...
KoSTeTZ
Сообщение Enclave » Пт, 14 окт 2016, 9:39
Говорю же, у меня точно также. После поездки пропало.
Если еще гарантия осталась, обратись, сменить сцепу не помешает. Потом за свой счет дорого выйдет.
Enclave
Сообщение Mishail » Пт, 14 окт 2016, 17:06
Совет. Сначала ставим на ручник, потом на паркинг. Т.к. если колёса заблокируются вначале коробкой, а затем ручником, то в лучшем случае возможна вибрация коробки при пуске двигателя пока не снимете с паркинга.
Mishail
Сообщение Enclave » Пт, 14 окт 2016, 17:17
Когда селектор в "P", сцепления разомкнуты, маховик у двигателя вращается отдельно и никак не может влиять на коробку.
Enclave
Сообщение Mishail » Сб, 15 окт 2016, 0:26
Ещё раз, в режиме "паркинг" колёса блокируются коробкой, при определённых условиях, например небольшой уклон. Коробка в режиме "тормоза" передних колёс нагружает опоры в т.ч двигателя ввиду чего создаётся вибрация, маховик тут вообще не причём.
Mishail
Сообщение KoSTeTZ » Пн, 17 окт 2016, 8:31
Mishail писал(а):Совет. Сначала ставим на ручник, потом на паркинг. Т.к. если колёса заблокируются вначале коробкой, а затем ручником, то в лучшем случае возможна вибрация коробки при пуске двигателя пока не снимете с паркинга.
Это я в курсе давно уже )))
Enclave писал(а):Когда селектор в "P", сцепления разомкнуты, маховик у двигателя вращается отдельно и никак не может влиять на коробку.
Специальной шестерёнкой блокируется. Сцепления разомкнуты само собой.
Enclave писал(а):Говорю же, у меня точно также. После поездки пропало.
Вопрос в том, что теперь дефект пропал и дилер скажет, что всё ОК ))) как ему доказать то ?
KoSTeTZ
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
