forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - климатконтроль не дует тепло в ноги
Сообщение scooby_doo_1309 » Вт, 18 окт 2016, 11:59
Здравствуйте!
У меня такая проблема. климатконтроль не дует тепло в ноги.
Если пустить весь воздух на ноги, дует отлично. Как только добавляешь на лобовое стекло, весь воздух идет на него.
Заведенным стоял очень долго, проездил даже. реакции, ноль. Что можно сделать, подскажите, ноги мерзнут. Можно ли сделать так, чтобы ветер печки не переставал дуть в ноги вообще.
СПАСИБО!!
scooby_doo_1309
Re: климатконтроль не дует тепло в ноги
Сообщение ШИМ » Вт, 01 ноя 2016, 11:18
В режиме AUTO в холодное время года процентов 90 должно идти именно в ноги!
ШИМ
Сообщение DenIs_55 » Пн, 14 ноя 2016, 18:54
Согласен, в ноги дует плохо (даже в режиме auto). До наступления морозов считал Рапид автомобилем почти лишенным недостатков, но климат-контроль разочаровывает.. :(
DenIs_55
Сообщение AlexI » Пт, 25 ноя 2016, 4:06
Можно обновить программу климатконтроля.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение Rezec » Чт, 01 дек 2016, 0:45
Поддержу ТС.
У меня авто 2016 года. В режиме auto в ноги еле дует.
Rezec
Сообщение Астра » Ср, 07 дек 2016, 19:23
Закрывайте боковые дефлекторы, поток на ноги увеличится. И еще - воздуховод в ногах немного косячный, дует не на носки, а на взъем ступни. В общем одни особенности, привыкайте)
Астра
Сообщение Winny » Вт, 07 фев 2017, 17:13
Перестал работать климат контроль. А именно не дует воздух. Т.е. на экране отображается его работа, а из дефлекторов ни теплого, ни холодного воздуха. Одновременно с этим не включаются подогревы кресел! Вся остальная электроника работает. Куда смотреть, что предпринять перед тем как ехать на СТО.
Кстати пару недель было тоже самое. Завел холодную машину, прогрел, проехал час, сходил в офис на 10 минут, сел, поехал, а теплый воздух не дует. Прижался к обочине, начал открывать окно и тут же задул климат. Думал не повторится, а тут на тебе.
Рапид 1.6 Elegance МКП + Nissan Tiida 1.6 Tekna AT
Бывшая Октавия 1.6 BSE МКП
Был Опель Зафира 1.8 робот + Опель Корса 1.2 МКП - Октавия Тур 1.6 AKL WTS МКП
Winny
Сообщение Астра » Ср, 15 фев 2017, 12:01
Winny писал(а):Перестал работать климат контроль. А именно не дует воздух. Т.е. на экране отображается его работа, а из дефлекторов ни теплого, ни холодного воздуха. Одновременно с этим не включаются подогревы кресел! Вся остальная электроника работает. Куда смотреть, что предпринять перед тем как ехать на СТО.
Меняйте контактную группу в замке зажигания, Зажигание 2 похоже не включается, есть даже ТПИ по этому поводу.
Вот выкопировка:
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Описание неисправности клиентом:
•Не работает ближний свет.
•Не работает вентилятор отопления.
•Не работает подогрев сидений.
•Не работает задний стеклоочиститель.
•Не работает розетка 12 В.
Заключение станции:
•В блоке управления BCM (диагностический адрес 09) имеется следующее событие:
VAG00157: Клемма X, недостоверный сигнал, спорадически
Техническое обоснование
Неисправен выключатель зажигания и стартера.
Решение в условиях производства
Введение усовершенствованного выключателя зажигания и стартера.
Решение в условиях сервиса
Замена электрического компонента выключателя зажигания и стартера в соответствии с ETKA.
Астра
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
