forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с рулем
Проблемы с рулем
Проблемы с рулем
Сообщение Василий НАО » Сб, 01 апр 2017, 9:14
Появилась такая проблема руль горит желтым цветом но работает, как решить эту проблему с помощью ВАСИ ДИАГНОСТА?
Адрес 44: Усилитель руля (J792) Label: 6Rx-909-144-V2.clb
Part No SW: 6R1 909 144 R HW: 6R1 909 144 E
Компонент: EPS_TRW_ALow 312 3111
Серийный номер: CE790337
Кодировка: 0003
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_SteerAssisUDSTRW 011021
ROD: EV_SteerAssisUDSTRW_011.rod
VCID: 4688AA01F98F32703D-8012
4 Найдены неисправности:
1057792 - Шина данных
U1123 00 [008] - полученная неправильная величина
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 149
Пробег: 168934 km
Дата: 2017.03.31
Время: 16:57:10
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0 /min
Скорость автомобиля: 0.00 km/h
Состояние системы: Cut_off
Состояние: клемма 15: Клемма 15 вкл
Напряжение клеммы 30: 12.16 V
Потребление тока усилителем рулевого управления: 0.51 A
Потребление тока усилителем рулевого управления: 1.05 A
Температура выходных каскадов: 33 °C
Усилитель рулевого управления: мощность двигателя: 0.00 %
Датчик положения электродвигателя: 270 °
Датчик положения электродвигателя: 0 /min
Усилитель рулевого управления: номинальный момент двигателя: 0.00 Nm
Момент поворота рулевого колеса: -0.08 Nm
Момент поворота рулевого колеса: в норме
1094656 - Датчик угла поворота рулевого колеса
B1168 54 [137] - Отсутствует калибровка/основная установка
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 109
Пробег: 168934 km
Дата: 2017.03.31
Время: 16:57:09
1073664 - Рулевое управление
C10AC F0 [137] - конечные положения не адаптированы
Стоп-кадр:
Пробег: 168934 km
Дата: 2017.03.31
Время: 16:57:09
1073920 - Рулевое управление
Стоп-кадр:
Пробег: 168934 km
Дата: 2017.03.31
Время: 16:57:09
Василий НАО
Re: Проблемы с рулем
Сообщение Diagnostik » Пн, 03 апр 2017, 21:45
Обновление ПО online.
Diagnostik
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
