forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Просела крышка багжника, плохо закрывается.
Сообщение hlivergaing » Ср, 05 апр 2017, 10:43
Здравствуйте. Просела крышка багажника и стала плохо закрываться.
Если смотреть в закрытом положении то сама крышка на 4мм ниже кормы.
Стала плохо закрываться. Пластиковые упоры в проёме крышки видно что просели.
Как отрегулировать?
Поднять выше эти упоры?
hlivergaing
Re: Просела крышка багжника, плохо закрывается.
Сообщение pronin05 » Ср, 05 апр 2017, 12:22
Попробуйте закрутить болты на петлях крышки.
pronin05
Сообщение Drakula » Чт, 20 апр 2017, 9:19
hlivergaing писал(а):Здравствуйте. Просела крышка багажника и стала плохо закрываться.
Как отрегулировать?
Болты да, надо пробовать и смотреть будет ли толк. Вообще про такую проблему впервые что-то попалось. Как вы умудрились ее сместить то?
Drakula
Сообщение Mishail » Пн, 22 май 2017, 23:27
У меня похоже тоже просела правая сторона на 1-2 мм в результате чего резиновый упор стекла 1T0 845 237 трёт со скрипом в правой стороне о кромку кузова, в связи чем появились в этом месте царапины ЛКП от песка на крыше (закрасил лаком). Необходимо срочно что то делать т.к. у одного на драйве резиновый упор порвало аж по центру. Сегодня посмотрел как обстоят дела на новом рапиде соседа, так вот ничего не тёрло, но левая сторона крышки по стеклу прилично просажена, когда у правой стекло крышки идёт вровень с кузовом, вот такая загадка! А как у вас? Теперь думаю как регулировать, болтами М6 которые крепят петлю к крышке или болтом М8 которые крепят петлю к кузову, но в таком случае необходимо снимать обшивку потолка, что не очень подходит.
https://www.drive2.ru/l/2618307/ А может резиновый упор стекла просто подрезать?
Mishail
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
