forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опять Swing
Опять Swing
Опять Swing
Сообщение Т434 » Пн, 24 апр 2017, 9:44
Добрый день!
Есть следующий вопрос в авто (Rapid 15 год ) установлено устройство Swing ( № устройства 5JAO35871 кнопка Телефон + ВТ).
Руководство пользователя содержит информацию по функции автоматического ВКлючения.
По факту:если при включенном устройстве из замка зажигания вынуть ключ, то по прохождению 2 минут, вставляем ключ и после включения зажигания устройство автоматически не ВКлючается!. Зачем тогда эта функция не понятно т.к. если выключить зажигание (не вынимая ключ), и устройство включено, оно и так остается включенным (еще 30мин)!.
Так же на мысль о некорректности работы наводит то, что авто оборудовано датчиками парковки с выводом на устройство картинки, даже в режиме ожидания устройства. по факту: каждый раз после того как завел авто надо включать устройство кнопкой. (есть еще функция авто-выключения(затемнения) экрана устройства (через 10 сек.) и эта полезная функция тоже каждый раз отключается)
такое ощущение что где то не хватает питания или хана батарейке (хотя настройки не слетают)
И еще вопрос можно ли к нему подключить камеру ( есть ли там видео вход)
Rapid 2015г. 1.6 АКПП. Полет нормальный.
Т434
Re: Опять Swing
Сообщение Николай05 » Вс, 16 июл 2017, 0:36
Похоже, что эта магнитола с авто после 16 модельного года, а машина до или наоборот. Там кан шины разные, вот машина магнитолу и не видит.
Rapid 1.6 АКПП СWVA 2015 г., Tiguan 1.4 МКПП CAXA 2015 г.
Николай05
Re: Опять Swing
Сообщение Т434 » Пт, 21 июл 2017, 11:17
Ну да оч может быть. Заехал к дилеру сняли на видео отправили запрос жду
Т434
Re: Опять Swing
Сообщение Zivert » Чт, 27 июл 2017, 13:57
видимо правда магнитола чужая. от старого рапида в новом и наоборот балалайки работать не будут нормально
Zivert
Re: Опять Swing
Сообщение pin » Пн, 18 дек 2017, 1:03
Помогите с магнитолой!
У меня Рапид 2017 г.в. Есть два вопроса.
1. Подойдет ли по размерам корпуса и рамки Swing от Рапида до 2016 г.в.?
Буду использовать эмулято CAN шины и использовать переходник Квадлок (с этим вроде уже разобрался).
2. Подойдут ли по размерам все RCD-310 от VW. Рамка, как я понял, подойдет установленная штатная, т.к. машина куплена без магнитолы.
Была Октавия А5, теперь Рапид 2017г. АКПП, 110л.с.
pin
Re: Опять Swing
Сообщение pronin05 » Пн, 18 дек 2017, 9:08
Магнитола по размерам подойдет так же как и рамка.
pronin05
Re: Опять Swing
Сообщение pin » Пн, 18 дек 2017, 15:03
Добавлено спустя 45 секунд:
pronin05 писал(а):Магнитола по размерам подойдет так же как и рамка.
То есть оба варианта подойдут?
И RCD-310 от любого авто VW? До какого года?
pin
Re: Опять Swing
Сообщение pronin05 » Ср, 20 дек 2017, 10:53
Да подойдут оба варианта, на счет годов точно не скажу.
pronin05
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
