Опять Swing
Добрый день!
Есть следующий вопрос в авто (Rapid 15 год ) установлено устройство Swing ( № устройства 5JAO35871 кнопка Телефон + ВТ).
Руководство пользователя содержит информацию по функции автоматического ВКлючения.
По факту:если при включенном устройстве из замка зажигания вынуть ключ, то по прохождению 2 минут, вставляем ключ и после включения зажигания устройство автоматически не ВКлючается!. Зачем тогда эта функция не понятно т.к. если выключить зажигание (не вынимая ключ), и устройство включено, оно и так остается включенным (еще 30мин)!.
Так же на мысль о некорректности работы наводит то, что авто оборудовано датчиками парковки с выводом на устройство картинки, даже в режиме ожидания устройства. по факту: каждый раз после того как завел авто надо включать устройство кнопкой. (есть еще функция авто-выключения(затемнения) экрана устройства (через 10 сек.) и эта полезная функция тоже каждый раз отключается)
такое ощущение что где то не хватает питания или хана батарейке (хотя настройки не слетают)
И еще вопрос можно ли к нему подключить камеру ( есть ли там видео вход)
